Remplacement minuterie - page 2
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/11/2019 à 21h28
30/11/2019 à 21h28
j'ai essayé de remplacer la minuterie de mon immeuble pour l’éclairage des escaliers. Seulement que quand j'ai essayé d’allumer le disjoncteur à tout de suite sauté. Je suppose que j'ai dû faire une erreur au niveau des fils.
Ma question: vous pensez que la nouvelle minuterie a grillé?
je pense appeler un électricien pour la faire monter , mais je ne vaudrais pas me faire avoir. Il y a un moyen pour savoir si elle a grillé ou pas?
Je ne connais rien de système électrique et j'ai du mal à voir la différence entre la phase et le neutre! J'ai essayé de remettre les fils comme dans l'anciens minuterie mais le problème c'est qu'il s'agit de deux modèles très différents.
Merci pour votre aide
Message(s) : 19542
01/12/2019 à 05h49
01/12/2019 à 05h49
il doit y avoir un câblage dit 3 fils et tu as voulu câbler comme un 4 fils, et tu as fait un cour circuit
normalement la minuterie n'est pas grillée mais elle peut être incompatible au câblage 3 fils
si tu nous mets les photos des 2 minuteries
les couleurs de fils qui étaient branchés sur l'ancienne minuterie on pourra t'expliquer comment la raccorder si elle est compatible, ça aussi on te le dira
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/12/2019 à 14h52
01/12/2019 à 14h52
Merci pour la réponse. Voici les photos de l'ancienne et de la nouvelle que j'ai essayé d'installer. Je ne sais pas si les photos sont assez claires ... j'ai pas pu faire mieux. Quelques idées?
P_20191124_133509.jpg P_20191124_133506.jpg s-l640.jpg P_20191124_133445-ConvertImage.jpg
Message(s) : 19542
01/12/2019 à 15h24
01/12/2019 à 15h24
la minuterie est compatible 3 et 4 fils
les photos ne sont pas trop nette à l'agrandissement mais bon
il te manque un fil neutre non présent sur l' ancienne
sur la nouvelle:
le fil orange du fusible sur L
le fil neutre (à faire) sur N
le fil rouge sur 3
le 2° fil orange sur 4
attention le fil noir qui servait de pont n'est plus utilisé
le fil bleu qui part dans le tube avec les autres fils doit être le neutre
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/12/2019 à 16h11
01/12/2019 à 16h11
ok merci beaucoup.. comment je fais le fil neutre? il faut un professionnel pour le faire ou c'est simple?
Message(s) : 9951
01/12/2019 à 16h14
01/12/2019 à 16h14
Soit tous les neutres (bleus) sont reliés à un bornier de neutre et il suffit de repartir de celui-ci.
Soit le neutre de chaque circuit arrive au disjoncteur ou au fusible du circuit.
Il suffit dans ce cas de repartir du disjoncteur ou du fusible du circuit d'éclairage concerné (sans doute celui auquel est relié le fil rouge)
Message(s) : 19542
01/12/2019 à 17h17
01/12/2019 à 17h17
re
pas besoin de se casser le mouron pour le fil neutre
ce des fusibles unipolaire mais déjà dit :
il y a ce fil neutre bleu qui par avec les autres fils de la minuterie dans un tube, il suffit de brancher un fil avec celui là
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/12/2019 à 21h29
01/12/2019 à 21h29
Je vous envoie une photo où on voit mieux les files bleus. Il y en a 3 qui finissent tous dans un bornier (je suis pas sur que ça s’appelle comme ça). Je dois enfiler un de ces trois files dans la borne N de la minuterie? Si oui... lequel des trois? Ou je dois ajouter un fil et le relier à un des files bleu?
Encore merci sincèrement pour votre aide.. je galère depuis des jours
Message(s) : 9951
01/12/2019 à 21h59
01/12/2019 à 21h59
Vous ajoutez un 4ème fil bleu et vous le mettez :
- d'un côté dans le domino avec les 3 autres (du côté où il n'y a qu'un fil)
- de l'autre côté sur la borne N de la minuterie
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/12/2019 à 22h25
01/12/2019 à 22h25
Super ! Merci beaucoup. Je vais essayer en espérant que je n'ai pas grillé la minuterie!
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/12/2019 à 21h28
05/12/2019 à 21h28
Bonjour j'ai fait comme vous m'avez dit.. toujours pas de lumière. Je vous envoie les photos de la nouvelle minuterie montée et du disjoncteur.
Je rappelle que la première fois j'avais surement mal mis les fils et j'avais fait sauter le disjoncteur.
est-il possible qui quelque chose à griller? J'ai testé les fils avec un tournevis testeur et j'ai l'impression qui le courant ne passe pas. Une idée?
Peut être essayer de remplacer les deux fusibles (6A et 10A)?
P_20191205_211455_p-ConvertImage (1).jpg P_20191205_211636_p-ConvertImage.jpg
Message(s) : 19542
06/12/2019 à 04h31
06/12/2019 à 04h31
on dirait qu'il y a 2 fils de branchés sur la même borne et que sur celle de droite en bas il manque un fil
il y a eu mauvais câblage
est ce que les fils sont bien câblés comme ça
orange venant du fusible sur 2
le 2° orange sur 4
bleu sur 1
et le rouge sur 3
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2019 à 12h09
06/12/2019 à 12h09
Salut, non c’était la photo qui était mal prise. Normalement au niveau du câblage tout est bon. Je renvoie une autre photo.
ça fait deux semaines qu'il n'y a plus d’éclairage dans l'immeuble.. sans syndic.. tout le monde s'en fout..je commence à désespérer. Je ne veux pas payer de ma poche l'intervention d'un électricien pour tout le monde.. C'est dingue quand je pense que des personnes qui ne se connaissent pas dans un forum s'entraident plus que les copropriétaires d'un même immeuble! Désolé pour le coup de gueule!
Message(s) : 19542
06/12/2019 à 15h36
06/12/2019 à 15h36
il est possible que les fil bleus ne soient pas le neutre à vérifier si entre les bleus et la sortie fusible il y ait bien 230 volts, essayer aussi au dessus du fusible au cas ou le fusible serait grillé
si il y a du 230 volts intervertit le fil rouge et le 2° fil orange
Par sabazio
avatar - sabazio
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2019 à 17h22
06/12/2019 à 17h22
ça y est! J'ai enfin de la lumière! C’était les fusibles qui avaient grillés lors du premier branchement! Le branchement maintenant est correct. C'est bien le schéma que vous m’avez montré!
MERCI beaucoup pour m'avoir aidé! Sans vous je n'aurais jamais réussi! Vous étés au top!
Message(s) : 19542
06/12/2019 à 17h47
06/12/2019 à 17h47
merci du retour
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
