J'ouvre un nouveau sujet car je ne sais pas si j'ai fait une erreur sur le forum,je n'ai plus de réponses ,alors que j'avais toujours des réponses très précieuses,notamment de carminas.
Pour résumer j'ai au départ du tableau principal un interrupteur différentiel type A 63 A 30ma et j'ai installé un deuxième tableau(à 2m,car manque d'espace) pour remplacer le tableau à fusibles,avec un interrupteur différentiel type A 40A 30ma.
Dans le tableau à fusible j'ai repéré et noté sur le fil quoi fonctionne avec tel fusible,lumières,prises....
Plusieurs phases allant sur un fusible, et sur les neutres apparemment il y en a qui sont communs. (voir photos),je suis un peu perdu,je me dis que de toutes façons une fois sur les disjoncteurs avec les barrettes de neutres,ça fonctionnera.
Que me conseillez vous de faire ? dans mon idée je vais mettre des disjoncteurs 10A lumières,16A prises etc.. pour ça je n'ai pas de problème.
Si je met en testant à chaque fois le fonctionnement avec un neutre,une phase par disjoncteur,pour séparer les phases regroupés,sur un fusible,c'est bon?
Vous me conseillez quoi?
Merci à vous.
Claude
J'ai 2 chauffe eaux de 40l à installé un pour la sdb,et un pour la cuisine,je peux les mettre sur le même circuit?
Si ces 2 CE sont à installer, il s'agit de circuits nouveaux, donc respecter la NFC 15-100
De plus la puissance des CE 40 l est en général non négligeable {ligne et protection} ... ce qui justifie 2 circuits indépendants ( d'autant qu'il s'agit de 2 lieux différends .
cordialement
De plus 2 disjoncteurs différents, permet de couper les chauffe-eau de manière indépendante.
Bonsoir Carminas
C'est noté pour les deux CE je vais respecter la NFC 15-100 et tirer 2lignes.
Si j'ai 9 points lumineux au lieu de 8 autorisés,ça pause problème en rénovation,et pour la sécurité?,merci.
Claude
Claude
On s'en fiche ciomplètement
merci,ça m'arrange bien pour les 9 luminaires :o) autre question sans être certains car je ne suis plus devant le tableau fusible,pour avoir les 9 points lumineux il faut que je remonte le dernier (phase numéro 8 avec le fusible en place sur la phase au dessus numéro 7 sans fusible) mais je pense que ça va être difficile car il n'y a plus de place,si c'est bien cette phase que je dois remonter,comment je fais si c'est impossible? merci
Claude
Bonjour Carminas
j'ai testé ce matin sur mon tableau secondaire avec le bouton "test" et il ne déclenche pas,ça peu venir de quoi? qu'est-ce que j'ai mal fait?
J'ai contrôlé mes branchements repiqués de mon tableau porte fusible,vers mon nouveau tableau secondaire ,tout fonctionne bien mais le test ne se déclenche pas sur mon interrupteur différentiel type A 40A 30ma,MERCI.
Claude.
Bonjour Carminas
Claude.
Visiteurs non identifiés : 333
