Remplacement telerupteur
Par Shrikan
avatar - Shrikan
Message(s) : 5
03/12/2020 à 09h48
03/12/2020 à 09h48
Je possede un telerupteur legrand 49107 qui a cramé après 17 ans de loyaux services.
Je dois le remplace par un legrand 49120.
Etant un novice en électricité, pouvez vous m'indiquer de manière claire comment faire mon remplacement
Je vous joins des photos du telerupteur crame encore branché
Merci beaucoup
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2490
03/12/2020 à 10h58
03/12/2020 à 10h58
Oui on dirait que la bobine est restée sous tension trop longtemps , vous avez peut être un poussoir de bloqué , ou avez vous remplacé des poussoirs ?
 pour le remplacement on a du mal a voir sur les bornes 1 et A1 comment est fait le raccordement
y a t-il un pont ?
Par Shrikan
avatar - Shrikan
Message(s) : 5
03/12/2020 à 11h14
03/12/2020 à 11h14
Merci pour votre reponse
Oui il y a un pont entre le 2 et le A2
Jai trouve ce schéma. Est ce bon ?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2490
03/12/2020 à 11h23
03/12/2020 à 11h23
 vous n'avez pas répondu concernant les poussoirs? pourtant c'est important
Si il y a un pont entre 2 et a2 c'est un branchement dit trois fils donc ce schéma  de  schémaelectrique.com ne correspond pas
le fil orange que l'on voit derrière les rouges il n'est pas connecté avec ?
Par Shrikan
avatar - Shrikan
Message(s) : 5
03/12/2020 à 11h28
03/12/2020 à 11h28
Aucun remplacement de bouton ni de bouton bloqué désolé j'avais oublié de vous répondre.
Le fil orange est branche sur le 2 avec le pont qui va en A2
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2490
03/12/2020 à 11h47
03/12/2020 à 11h47
le télérupteur Leg 49120 s'assurer du dernier modèle qui fonctionne avec neutre ou phase aux poussoirs.
 il faudra récupérer le neutre dans votre boite de dérivation  car ce télérupteur à besoin du neutre
Par Shrikan
avatar - Shrikan
Message(s) : 5
03/12/2020 à 11h55
03/12/2020 à 11h55
Oui dernier modele Sourire
Donc si j'en crois votre schéma :
A gauche je met mes fils violet et le fil vert jaune ( je les ai deja relié dans un dominos)
Le neutre je vois bien ou je peux le prendre
La phase je rassemble les fils des borne 2 et A2 du coup ?
Lampe mon fil marron
Est ce que c'est comme ca ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2490
03/12/2020 à 13h49
03/12/2020 à 13h49
La phase je rassemble les fils des borne 2 et A2 du coup ? oui puisqu'ils étaient pontés
je n'avais pas vu sur la photo que le vert-jaune était avec les violets  couleur hors normes pour un conducteur actif , donc oui pour les relier ensemble
comme quoi et je le répète encore  pour tous ceux qui viennent poser des questions il ne faut pas hésiter sur les détails
Par Shrikan
avatar - Shrikan
Message(s) : 5
03/12/2020 à 13h56
03/12/2020 à 13h56
Ok merci beaucoup en tout cas
Je fais ca des ce soir
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 87
