Repérage va et vient
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/08/2021 à 21h14
05/08/2021 à 21h14
Venant d'emménager dans ma nouvelle maison, j'ai commencé à réaliser un repérage complet des différents circuits électriques qui datent un peu et pour lesquels je n'avais pas trop d'information.
J'ai identifié plusieurs interrupteurs  pour lequel je ne vois pas du tout d'éléments pilotés (prise, éclairage, ...)
N'étant pas un spécialiste de l'élec et étant peu équipé, je voulais savoir s'il y avait un moyen de savoir facilement si ces interrupteurs sont toujours raccordés et de retrouver éventuellement les éléments qu'ils pilotent ou pilotaient ?
Merci de votre aide,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/08/2021 à 21h52
05/08/2021 à 21h52
Pas évident, sans aucune info ...
Tout d'abord, regarder dans la pièce concernée ...
Déposer le cache de l'inter ... et voir s'il est toujours cablé....
Mais il peut aussi assurer une coupure pour un élément lointain ....
On peut aussi vérifier s'il induit une consommation d'énergie ... ..
Plutôt que de s'intéresser au inters  "apparemment non fonctionnels" , on peut s'intéresser au tableau électrique, et essayer de voir l'affectation des différends disj (ou fusibles) ... er découvrir que certains circuits semblent inutilisés
Bref, commencer par le tableau électrique , siège de la distribution des circuits ...
cordialement
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/08/2021 à 16h04
06/08/2021 à 16h04
Bonjour Castor,
Merci pour ta réponse.
Je n'avais effectivement pas précisé que ma toute première démarche a été de partir du tableau général ce qui m'a permit d'identifier la quasi totalité des réseaux.
Me reste donc notamment ces va et vient qui sont bien câblé mais qui je pense ne sont plus raccordé à rien (même si je n'en ai pas la  certitude d'où mon questionnement).
Ais-je un moyen simple de vérifier, à minima, si l'interrupteur est toujours câblé jusqu'au tableau électrique ?
Cordialement,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/08/2021 à 16h22
06/08/2021 à 16h22
Déjà,  ouvrir les appareillages, et voir s'il y a des fils de raccordés  ... c'est un minimum ...
S'ils sont jointifs avec d'autres appareillages, ouvrir également, et voir s'il y a un lien  (ce qui permettra peut-être de confirmer sur quel circuit ils sont raccordés
- Relever et faire un dessin des câblages locaux de ces appareillages,  avec couleur des fils
- faire quelques photos d'intérieur et refermer
Après cela, on pourra envisager d'aller plus loin en terme de raccordement .
Mais de quel appareillage de mesure ou de test disposes-tu ?
Une photo de ton tableau de répartition (capot retiré, après coupure au DN ENEDIS) peut être utile aussi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 333
