Repiquage à partir source éclairage
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
31/10/2016 à 10h47
31/10/2016 à 10h47
Je dispose dans ma cave d'un éclairage par lampe hublot.
Dans un compartiment de cette cave qui reste dans l'obscurité, je souhaite à partir de cette lampe hublot "repiquer" le courant pour alimenter en éclairage le coin sombre.
Toujours à partir de la même source, je souhaite également "repiquer" le courant pour alimenter une réglette neon qui sera monté au dessus d'un petit établi !..
La difficulté réside dans le fait qu'il va y avoir un bon nombre de fils électriques pour un seul domino !..
Avez-vous une solution palliative ou avez-vous une idée sur la façon de remplacer le domino à l'intérieur de la lampe ?...
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
31/10/2016 à 11h34
31/10/2016 à 11h34
Si c'st possible , je mettrais une boite de dérivation avant la lampe dans laquelle je partirais avec 1 ou 2 cables pour l'extension , et je prévoirais un interupteur pour le dessus de l'établis et si tu ne veux pas que le coin soit éclairé en permanece quand le s/s est allumé , je mettrait une ampoule avec detecteur de mouvement .
Message(s) : 9933
31/10/2016 à 12h41
31/10/2016 à 12h41
Mettre une petite boite de dérivation en amont, avec 3 bornes à connexion automatique type Wago avec au moins 4 entrées
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
31/10/2016 à 14h47
31/10/2016 à 14h47
Merci à vous deux !..
Ok !.. Je vais suivre vos conseils !..
Par contre, je souhaiterais savoir s'il existe des réglettes néon avec interrupteur incorporé ?
Merci à l'avance.
Message(s) : 9933
31/10/2016 à 14h55
31/10/2016 à 14h55
Oui bien entendu
Tapez sous google "réglette interrupteur"
Mais il me semble plus pratique d'avoir un interrupteur déporté à portée de main.
Par contre cette réglette ne pourra s'allumer que si l'éclairage général de la cave est allumé (vu que vous repartez de la lampe en place)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
31/10/2016 à 17h20
31/10/2016 à 17h20
tout a fais d'accord avec carminas , mais l'avantage c'est que le néon ne restera pas allumé toute la nuit
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
31/10/2016 à 17h22
31/10/2016 à 17h22
Merci pour ces infos.
J'ai consulté Internet pour choisir un interrupteur pour la réglette. J'ai trouvé plusieurs type d'interrupteur (étanche !.. Est-ce bien nécessaire ?..) mais ils s'affichent tous comme interrupteurs va-et-vient.
Est-ce que ce type d'interrupteur convient pour mon montage ?
Merci à l'avance.
Message(s) : 9933
31/10/2016 à 17h31
31/10/2016 à 17h31
Etanche ? Tout dépend si votre cave est humide ou non
Va et Vient ? N'importe quel va et vient peut s'utiliser en interrupteur simple. Il suffit de n'utiliser que 2 des 3 bornes.
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
31/10/2016 à 17h36
31/10/2016 à 17h36
Ok !...
Il est vrai que je ne maîtrise pas tellement l'électricité et ma question pour le va-et-vient résulte d'une galère pas possible que j'ai eu lorsque j'ai du installer un va-et-vient dans mon salon !.. J'éteignais d'un côté et ne pouvait allumer de l'autre !... et vis versa ...
J'ai potassé un peu le systeme de va-et-vient sur Internet et j'y suis parvenu non sans difficultés !...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
