rester e n triphasée ou pas ?
Par plheur
avatar - plheur
14/12/2019 à 07h37
14/12/2019 à 07h37
Bonjour, à tous je viens vers vous pour vous poser une question sur ce que vous feriez à ma place.une installation en triphasée avec 20a d'abonnement.uniquement deux phases fonctionnelles en heure pleine . ( un relais quelque part dans les parties communes qui alimente la 3em phase en heures creuses) 17 kw de puissance de chauffage, ( 4 kw, 6 kw et 7 kw) un chauffe-eau de 1800w une plaque de cuisson de 4 kw lave linge et autres.comment va réagir le Linky ?ne serai se pas plus simple de passer en Momo et supprimer ces chauffages . câble d’alimentation entre le compteur enedis et le futur tableau de repart-ton environ 25 M en 4*6 carré . le tableau de répartition va être refait car il doit avoir prés de 50 ans et quasiment aucune protection Merci pour vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/12/2019 à 16h00
14/12/2019 à 16h00
Sur une installation vieille de 50 ans, il faut tout d'abord poser la question à ENEDIS :
Demander un devis pour le passage de TRI à MONO avec 20 KVA (60A) de puissance souscrite
Sachant que 20 KVA est un maxi en MONO.
Le devis peut être un élément dimensionnant pour le choix ....
Confirmer que le DB ENEDIS est bien à proximité du comptage (de là partant le câble actuel de 25m en 4x6mm2
Le DB ENEDIS est-il bien réglé sur 20A ?
En passant en monophasé, il faudra impérativement remplacer le câble 4x6mm2 par un câble 2x16mm2
et confirmer qu'actuellement, toutes les charges sont en monophasé 230V (Chauffe-eau, ...)
NB : Il est étrange, avec tous ces appareillages installés, tu b'ai jamais de déclenchement du DB pour cause de surcharge, .... où alors leur utilisation est très limitée ou avec des règles d'utilisation ...
Par plheur
avatar - plheur
14/12/2019 à 16h18
14/12/2019 à 16h18
merci, la décision a était prise, suppression de tout ce chauffage trop gourmand et passage en mono
Visiteurs non identifiés : 29
