Schéma pour 2 interrupteurs pour 2 lampes
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
04/06/2012 à 22h15
04/06/2012 à 22h15
Bonjour, Je remplace 2 interrupteurs dans ma salle de bain qui comporte 1 lampe au plafond et une autre lampe au-dessus du miroir. Chaque lampe est contrôlée par un interrupteur différent (on n'est donc pas en va et vient). Par contre les 2 interrupteurs sont l'un à côté de l'autre et un fil sort du 1er pour aller au second. Je suis très mauvais en électricité et les couleurs des fils électriques neme semblent pas très standards (enfin pour ce que j'y connais). En fait je remplace 2 anciens interrupteurs qui fonctionnaient (mais trop moches) : 2 x Legrand Sagane 840 60, par 2 nouveaux interrupteurs Legrand Niloë 967 54 (interrupteurs ou va et vient). J'ai essayé de reproduire le schéma de cablage des anciens interrupteurs puis plusieurs autres combinaisons mais sans succès, à chaque fois seule la lampe de l'interrupteur du haut allume/éteint bien sa lampe, la lampe du 2nd interrupteur (celui du bas qui reçoit un fil du 1er) ne s'allume pas. Je mets ici un schéma montrant à gauche le cablage des interrupteurs précédents. Si quelqu'un a une idée du cablage a reproduire avec mes nouveaux interrupteurs, je suis preneur. Merci d'avance Eric
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 22h22
04/06/2012 à 22h22
Coucou Ghorin,
le fil rouge doit être branché sur L ,
le pont rouge entre L et L des 2 inters.
Les 2 bleus peuvent se brancher soit chacun séparément sur les 1 ou sur les 2 ,
mais pas 1 et 2 car c'est plus esthétique d'avoir les inters
sur la même position, éteint ou allumé
Cool Cool
04/06/2012 à 22h22
04/06/2012 à 22h22
Le rouge en L de l'un + un pont entre les 2 L des 2
Ensuite un violet sur chacun des 1 des 2 interrupteurs
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 22h24
04/06/2012 à 22h24
Mince, t'as raison mon jean luc,
j'ai vu bleu au lieu de violet.
Promis, j'ai rien bu.
Grand sourire
04/06/2012 à 22h27
04/06/2012 à 22h27
Ici y a pas de bleu ...que des pros !!
Mais le viol est interdit et intolérable ...mais stoppons là nos digressions !! Clin d\'oeil Le Grand Disciple Sérieux exacerbé veille !! Clin d\'oeil
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
04/06/2012 à 22h30
04/06/2012 à 22h30
merci à vous 2, je vais essayer demain soir (ma fille est au lit). De mon côté j'avais mis le pont du 2 de la prise du haut vers le 1 de la prise du bas.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/06/2012 à 22h32
04/06/2012 à 22h32
Joli, il est en forme mon JLS.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Et pis, celà ne se fait pas dans un salle de bain,
surtout si on n'est pas une lumière.
Il fait noir, c'est le désespoir,
Cool Cool Cool
04/06/2012 à 22h34
04/06/2012 à 22h34
On traduire dans ton message prise en interrupteur !!!
Le commun d'un interrupteur s'appelle "L" et ce "L" donne la direction a suivre pour allumer la lampe ..soit sur 1 soit sur 2..
Bon dodo a la petite et a demain pour des nouvelles concluantes ..nous en sommes convaincus
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
05/06/2012 à 21h40
05/06/2012 à 21h40
ça fonctionne :-) Merci à vous pour vos conseils éclairés.
05/06/2012 à 21h46
05/06/2012 à 21h46
Et merci d'avoir pris le temps de revenir nous donner des nouvelles
Par Ghorin
avatar - Ghorin
Message(s) : 10
06/06/2012 à 01h14
06/06/2012 à 01h14
C'était la moindre des choses, vous m'aviez aidé bénévolement :-)
Visiteurs non identifiés : 3002
