Salut à tous !
Du haut de mes 22 ans, je commence à m'intéresser pas mal à ce qui tourne autour de l'électronique.
Suite à mon besoin d'obtenir une soudeuse par point, j'ai trouvé intéressant de la faire plutôt que de l'acheter (et c'est surtout moins chère), j'ai alors regardé de multiple tutos et j'en suis quand même venu à la conclusion suivante : c'est dangereux et je souhaite prendre des précautions dans ce projet, et j'ai surtout remarqué que sur des soudeuses par point officielle, il y a un fusible en précaution.
Pour ceux qui ne savent pas, monter soit-même une soudeuse par point consiste à prendre un transformateur de micro-ondes qui produit 2000V, donc pas à prendre à la légère.
Savez-vous s'il existe des outils, qui eux sont brancher au secteur, sur lesquels on peut brancher son matériel électronique tel que ma soudeuse, afin que si elle court-circuit, l'outil arrête de faire passer le courant, comme le principe d'un disjoncteur ? Afin d'éviter que ce soit ma maison qui disjoncte (ou moi haha).
Merci des futurs réponses !
Avant de commencer à bricoler, ne pas oublier de supprimer l'enroulement secondaire haute tension du transfo. Il ne sert à rien sinon à se retrouver sur le c.. dans le meilleur des cas.
Oui j'ai vu ça, mais merci du conseil ! Il est nécessaire d'y placer le câble à la place, avec lequel on utilisera ses deux extrémités pour souder
Visiteurs non identifiés : 26
