Sortie de cable dans volume 2 de salle de bain
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
15/06/2017 à 23h54
15/06/2017 à 23h54
Bonsoir a tous,
Je suis actuellement en train de faire ma salle de bain et je me posais une question quant a l'arrivée de mon alimentation électrique pour une applique au dessus du miroir.
La salle de bain n'est pas tres grande et le miroir se trouvera donc en volume 2. Pour mon applique murale j'ai déja tirer une gaine et procéder a une partie de la saignée dans le mur en brique (a 1m20 du mitigeur environ).
Pour etre aux normes, je suppose que le plus simple est d'installer un boitier avec une sortie de cable derriere le futur miroir (entre 1m80 et 1m90 je pense), dans lequel je pourrais venir brancher mon applique. Je suppose aussi qu'il faut que je mette une sortie de cable ipx4.
Pour le boitier encastré dois-je prendre quelque chose de precis ou est-ce que n'importe quel boitier fera l'affaire
Voici un petit schéma de la salle de bain
Autre question, la porte de douche a-t-elle un impact sur les volumes ? J'ai cru comprendre que comme il ne s'agit pas de cloison fixe, ca ne changeait rien ?
Bref pas mal de questions, j'espere que vous pourrez m'éclairer Sourire. Merci beaucoup d'avance.
Bonne soirée Clin d\'oeil
Message(s) : 9946
16/06/2017 à 07h05
16/06/2017 à 07h05
2 solutions :
- soit vous faites arriver directement le cable dans l'applique sans mettre de boitier avec sortie de cable
- soit vous mettez un DCL pour applique, avec si nécessaire un couvercle IPx4 si vous ne mettez pas le luminaire immédiatement :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36352-couvercle-ip-44-pour-applique/couvercle-batibox-pour-applique-ip-44-o75-mm
Effectivement, la porte de douche n'a désormais plus d'impact sur la définition des volumes.
C'est la présence ou non d'un receveur qui compte
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
17/06/2017 à 02h06
17/06/2017 à 02h06
Bonsoir Carminas,
Toujours aussi rapide et efficace dans tes réponses je vois Sourire. Du coup je vais suivre tes conseils et partir sur un boitier DCL pour applique mural. J'ai encore une petite question pratique pour la pose du boitier. Je vais carreler la salle de bain et pour la plupart des prises je ne me suis pas embeté et j'ai déja scellé mes boitiers. Je ne pense pas que la surepaisseur posera probleme (et au pire je mettrai juste des vis plus longues), mais dans le cas des boitiers DCL, y a-t-il d'autres contraintes (pour assurer l'étanchéité par exemple) ? Il vaut peut-etre mieux que je prépare mon trou pour le boitire, que je pose ensuite le carrelage autour et que je finisse en scellant le boitier ?
Derniere question, est-ce que ca pose souci d'utiliser un boitier pour plaque de platre alors que le boitier en question sera scellé au map ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Bonne soirée,
Quentin
Message(s) : 10886
17/06/2017 à 03h56
17/06/2017 à 03h56
hello
Pose ton luminaire, ainsi tu n'aura pas de soucis
et non, pas de vrai soucis pour le scellement au MAP de boitier simplement prévus pour cloison sèche
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
17/06/2017 à 11h39
17/06/2017 à 11h39
Bonjour efred et merci pour ta réponse.
Pour le luminaire il sera posé sur le miroir je pense, donc apres la pose du carrelage. Du coup tu me conseils plutot de poser le boitier DCL en premier puis le carrelage, ou de poser le carrelage puis le boitier DCL ? Cela a-t-il la moindre importance d'ailleurs ?
Encore merci,
Bonne journée
Message(s) : 10886
17/06/2017 à 13h17
17/06/2017 à 13h17
Si tu pose le luminaire juste après, alors même par de boitier DCL, juste la gaine qui sort (c'est prévu dans la norme)
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
17/06/2017 à 13h37
17/06/2017 à 13h37
Merci pour ta réactivité efred.
J'avais aussi pensé a laisser la gaine sans boitier mais comme je suis en volume 2 je n'étais pas sur que ça soit aux normes.
Merci pour ton aide Sourire
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
17/06/2017 à 16h12
17/06/2017 à 16h12
Encore moi désolé. J'aurais voulu une petite précision pour l'option avec un boitier DCL. En volume 2, ils doivent etre recouvert par l'applique elle meme ou par un boitier IPx4 si j'ai bien compris. Dans mon cas, l'applique serait sur le miroir et le boitier DCL derriere le miroir sans autre protection du coup. Est-ce aux normes ?
Et pour l'option avec la gaine qui ressort, ca ne pose de probleme qu'il s'agisse juste d'une gaine ICTA, pas besoin de cable 3g1.5 par exemple ?
Désolé pour mes questions pas forcement utiles, mais je suis un peu maniaque et je veux etre certain d'etre aux normes ^^.
Encore merci.
Quentin.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
19/06/2017 à 01h15
19/06/2017 à 01h15
Hello hello,
Juste un petit up sur ce post, j'attaque bientot le carrelage mural et du coup je dois m'occuper de cette gaine. Meme si l'option de laisser simplement la gaine sortir du mur est la plus simple (est-ce que c'est bien aux normes pour un volume 2 de SDB d'ailleurs ?), je trouve le boitier DCL plus propre comme solution. Mais du coup on en revient a ma question. Comme l'applique ne cachera pas directement le boitier (puisqu'elle sera sur le miroir), est-ce bien aux normes ?
Le miroir étant placé devant le boitier, fait-il office de protection vis a vis des normes ?
Désolé si mes questions ne sont pas des plus interessantes ^^
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
Quentin.
Message(s) : 10886
19/06/2017 à 04h22
19/06/2017 à 04h22
hello
j'avais zappé le fait de répondre
puisque tu connais l'emplacement de ton luminaire, pourquoi alors est ce que tu ne sortirais pas ton alim à ce niveau??
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
19/06/2017 à 21h37
19/06/2017 à 21h37
Salut Efred,
En fait je ne sais pas exactement ou sera le luminaire. Je pensais opter pour un luminaire a poser sur un miroir ou meme un miroir avec lumieres integrees
Du coup ne sachant pas la taille exacte du miroir je m'etais dis que faire arriver la gaine derriere suffirait (vers 1m80 je pense), mais je n'etais pas certain que de faire arriver une gaine simple en sortie de mur en volume 2 soit aux normes.
Et comme l'option avec un boitier DCL proposée par Carminas me paraissait un peu plus "élégante", je voulais etre sur que c'etait aux normes d'avoir ce boitier si l'applique ne venait pas se poser directement dessus (le miroir se placant devant).
Encore désolé avec mes questions de maniaques et merci bcp d'avoir pris le temps de répondre Sourire
Bonne soirée
Message(s) : 10886
19/06/2017 à 21h46
19/06/2017 à 21h46
Saalut Galvane
Salut les autres aussi
Un simple mirroir applique, alors je t'enjoint à mettre, comme moi, un film chauffant derriere le miroir
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
20/06/2017 à 20h01
20/06/2017 à 20h01
Salut Efred,
Suite a ton message j'ai regardé ce qu'était ton film chauffant. Ca a l'air genial pour régler les soucis de buée Sourire. Toi qui l'a installé, c'est vraiment efficace ?
Et sinon, désolé si je suis chiant mais au niveau de la norme tu as fait comment pour tout brancher ? Je suppose qu'un simple sucre (ou wago) derriere le miroir n'est pas aux normes en volume 2 ?
Bonne soirée
Quentin
Message(s) : 10886
20/06/2017 à 20h59
20/06/2017 à 20h59
Salutatous
Bonsoir Galvane
oui c'est HYPER efficace
mis à paert en ce moment, je prends des douches chaudes, mes fils encore plus, pour tout dire, si je doit entrer dans la SDB quand ils sont sortis/secs, une grosse buée s'installe sur mes lunettes
et pourtant, la partie ""chauffée"" du miroir est intacte (car pas pris assez grand)
considère l'ensemble comme un luminaire
Message(s) : 10886
20/06/2017 à 21h23
20/06/2017 à 21h23
je suis bon prince car j'ai simulé une buée (eau très chaude dans le lavabo)
preuve en images (la partie nette est égale à la taille du film chauffant)
n'oublie pas de me dire ce que tu en pense
Message(s) : 10886
20/06/2017 à 21h31
20/06/2017 à 21h31
dire que mis à ce niveau mes fils et moi ne pouvons pas nous raser sans largement plier les genoux
Ma chérie peut elle se maquiller, c'est déjà ça (euh mon ex-chérie pouvait le faire)
Membre(s) : erge , legosanstrique , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 270
