souci avec va et vient
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
12/07/2013 à 15h55
12/07/2013 à 15h55
bonjour, j'ai deux inters va et vient qui ont récemment rendu l'âme et quand j'ai voulu les remplacer par d'autres va et vient, je n'ai pas réussi à réinstaller ces deux inters correctement. en plus j'ai un fil violet et bleu raccordé à ma lampe et sur les deux inters, ce sont des fils marron et bleu . je n'y comprends plus rien je commence à rager. pouvez vous m'aider svp ?
12/07/2013 à 16h47
12/07/2013 à 16h47
J'ai comme l'impression que ce que tu appelles des interrupteurs va et vient sont en définitives des boutons poussoirs agissant sur un module appelé télérupteur
Dis nous tout !!
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
12/07/2013 à 16h54
12/07/2013 à 16h54
salut, non ce ne sont pas des télérupteurs. ce sont bien des inters va et vient de la marque legrand (neptune) . je voulais changer les deux inters va et vient car hs et je ne retrouve plus quel fil va ou sachant que j'ai comme couleur de fil sur les deux inters marron ( phase) et deux bleus (neutre ou navette?) . sur ma lampe en sortie, j'ai un fil bleu et un fil violet.je crois avoir tout dit. en tout cas, merci de t'intéresser à mon cas car très complexe je crois bien !! je ne suis plus chez moi à partir de 17h30 car je vais bosser et je reviens demain en début d'après midi.
12/07/2013 à 20h40
12/07/2013 à 20h40
Ok ..donc s'il s'agit de va et vient il faut avec un multimètre positionné en ohmmètre s'assurer que les navettes soient bien celles que tu crois.
Donc "Après avoir coupé le courant Attention ! ", il faut déconnecter tes 2 commandes VV et mettre ensemble sur un domino les 2 fils supposés "navettes" d'une des 2 commandes.
Puis sur l'autre commande positionner les pointes de touche de l'ohmmètre sur les autres fils supposés "navettes".
Si la valeur de l'ohmmètre n'indique pas 0000, ce ne sont pas les navettes. Il faudra donc recommencer avec d'autres possibilités d'accouplage jusqu'à trouver la paire formant boucle en obtenant 000 à l'ohmmètre....
Bon courage ..voilà du boulot pour samedi
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
14/07/2013 à 13h01
14/07/2013 à 13h01
salut D.R.H. j'ai trouvé les navettes mais je n'arrive toujours pas à allumer ou éteindre avec ces interrupteurs !! Grrr !
14/07/2013 à 13h17
14/07/2013 à 13h17
As tu vérifié les fusibles ou disjoncteurs ?
Si tu as un multimètre, fais une prise de tension aux bornes du luminaire, en basculant alternativement les commutateur
Les ampoules sont elles bonnes?
Au vu des couleurs de fils (bleu/marron) aux inters tu dois être en présence de câbles de type RO2V et (bleu/violet ) ailleurs il doit y avoir une boîte de dérivation qque part. Peut etre en comble si tu es en pavillon.
Bref il faut fouiller ....
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
14/07/2013 à 13h36
14/07/2013 à 13h36
D.R.H a écrit :
Bonjour As tu vérifié les fusibles ou disjoncteurs ? Si tu as un multimètre, fais une prise de tension aux bornes du luminaire, en basculant alternativement les commutateur Les ampoules sont elles bonnes? Au vu des couleurs de fils (bleu/marron) aux inters tu dois être en présence de câbles de type RO2V et (bleu/violet ) ailleurs il doit y avoir une boîte de dérivation qque part. Peut etre en comble si tu es en pavillon. Bref il faut fouiller ....
disjoncteur et fusible n'ont aucun soucis. ampoules ok. navettes = fil marron et bleu.je vis en appartement donc pas de combles. sinon je ne vois aucune boîte de dérivation nulle part !! une question comme ça, quand je branche les 3 fils, je dois les brancher sur des bornes différentes ? c'est à dire brancher les navettes sur borne une et deux sur un inter et identique sur l'autre inter ou alors ça n'a aucune incidence ? et pour la phase, je dois en faire autant ou la brancher sur l'autre trou?
14/07/2013 à 13h48
14/07/2013 à 13h48
Re
Je te rappelle qu'au début de ton intervention, tu nous as dit qu'avant de changer tes inters cela ne fonctionnait plus !!
Ok je viens de percuter....
Tu n'as que 2 fils par commande... Ce sont donc des boutons poussoirs qui pilote t un telerupteur.... Oui ? Non ?
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
14/07/2013 à 13h50
14/07/2013 à 13h50
oui, j'ai un télérupteur sur ma boite à fusible. je crois avoir compris ce que tu veux dire, racheter des boutons poussoirs et les faire fonctionner avec deux fils et non trois !!
14/07/2013 à 14h51
14/07/2013 à 14h51
Re salut
Veux tu bien relire ton post du 12/07 a 16h54 .....
Je t'avais poser une question sur l'éventualité d'un telerupteur Ca tourne pas rond là-dedans
Si Tél est le cas il est fort probable que le telerupteur soit à remplacer
Allez je veux une photo de tableau
Par mumu29
avatar - mumu29
Message(s) : 6
15/07/2013 à 19h11
15/07/2013 à 19h11
bonjour D.R.H, j'ai enfin trouvé le souci avec les va et vient. ce sont des boutons poussoirs qu'il fallait mettre et non des interrupteurs normaux à cause du télérupteurs sur la boite à fusibles. mes navettes sont bien les fils bleus et la phase en marron. en tout cas, merci à toi car je crois que j'aurais eu bcp de mal à trouver l'erreur sans tes indications !!
15/07/2013 à 19h25
15/07/2013 à 19h25
prècisions importantes, le fil bleu n'est pas une navette mais un neutre et le fil marron est le retour lampe (navette pour toi) c'est un câblage trois fils, neutre commun lampe / bouton poussoir. donc si besoin de remplacer le télérupteur faire très attention qu'il soit compatible 3 fils!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 329
