souci de puissance
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
04/09/2014 à 13h26
04/09/2014 à 13h26
Bonjour à tous.
Je suis actuellement à la recherche de machine combiné à bois d'occasion.
Toutes celles que je trouve sont branchées en 380v. Mon installation électrique n'est pas équipée pour cela.
J'ai lu ici et là que de modifier un moteur en 380v pour avoir un branchement en 220v limitait sérieusement la puissance de celui-ci.
Est-ce qu'en remplaçant carrément le moteur 380v par un moteur 220v suffirait? Si oui, quelle puissance ce moteur devrait-il avoir?
Je remercie par avance les membres de la communauté BDD qui s'attarderont sur mon problème.
Cordialement.
04/09/2014 à 15h55
04/09/2014 à 15h55
C''est simple : la même puissance que le moteur 380V.
Vérifie aussi si ton contrat EDF supporte cette machine (éventuellement en délestant d'autres utilisateurs).
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
05/09/2014 à 07h01
05/09/2014 à 07h01
Merci pour la réponse Grain De Sel.
Mais n'y aurait-il pas une astuce pour perdre moins de puissance si l'on transforme un moteur triphasé en monophasé afin d'éviter l'achat d'un moteur supplémentaire pour ce genre de machine?
A bientôt.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/09/2014 à 08h48
05/09/2014 à 08h48
Reste la possibilité d'alimenter ton moteur avec un variateur de fréquence entrée 230V mono, sortie 230V tri...
Quelle puissance ton moteur ?
Message(s) : 19541
05/09/2014 à 11h11
05/09/2014 à 11h11
le variateur de fréquence va être certainement plus cher qu'un moteur.????????
Faut voir si un moteur mono de même puissance se monte à la place du tri??????
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/09/2014 à 11h34
05/09/2014 à 11h34
Pas forcément suivant la puissance. D'autant qu'il y a le marché de l'occasion, d'où ma question sur la puissance du moteur car j'en ai pas mal sur l'étagère...
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
05/09/2014 à 13h02
05/09/2014 à 13h02
Bonjour cjupiter,
J'avoue que je n'en sais rien. Etant novice en la matière!!!
J'en suis au stade de la recherche. Ne trouvant pas de machine en 220v je me dirige vers une machine en 380v avec l'espoir de pouvoir la transformer en 220v monophasé. Si des possesseurs de machines à bois passent sur ce forum j'espère qu'il pourront donner une opinion. Je pense qu'un minimum de 2/3 CV doit être impératif.
Cordialement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/09/2014 à 13h49
05/09/2014 à 13h49
En partant sur 3cv, soit 2.2KW, et à condition de pouvoir coupler le moteur en 230V tri, il faut compter entre 438 et 609€ HT pour un VF en neuf (prix tarif...)
Message(s) : 19541
05/09/2014 à 13h49
05/09/2014 à 13h49
palain11 a écrit :
Bonjour cjupiter,
Cordialement.
2/3 de CV ou 2 ou 3 CV
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
05/09/2014 à 14h39
05/09/2014 à 14h39
Je voulais dire 2 ou 3 cv.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
