Bonjour, depuis x temps il y avait une mauvaise odeur près de du tableau, j'étais certain qu'une souris était morte derrière les placo mais en branchant mon tywatt30 j'ai découvert la souris dans le tableau sur la 2eme rangée. Et c'est vrai qu'il y une dizaine de jours j'allume une lampe à l'étage et pas de lumière, je descend au tableau et je vois que le disjoncteur uniquement est baissé, je le relève et tout va bien.
Pensez vous que la souris a été électrocuté ? ou c'était ma mort au rat, et est ce elle qui a disjoncté le disjoncteur ?
Merci 😘
va savoir ????
Bonjour, je suppose que le rat est mort d'un choc électrique, essaient-ils de mordre le fil ? essayez de vérifier à nouveau.
Vu sa position, je crois que cette sourie est morte d'épuisement et de faim, étant restée coincée dans les fils ou du produit anti rat
Une sourie pourrait à la limite faire sauter un différentiel mais pas un disjoncteur. Les fils ne sont plus appétant pour les rongeurs, l'accessibilité aux bornes étant réduite pour la sécurité des intervenants il est pratiquement impossible qu'un rongeur puisse y mettre une patte.
Quant il y a (avait) un contact entre deux pôles d'un disjoncteur par un rongeur cela se voyait, pas besoin de se poser des questions
Merci les3c19 ma question était + dans le sens pouvait elle mourir en touchant phase/neutre en même temps ou en restant collée à l'un ou l'autre, je n'y connais pas suffisamment en conséquences électricité, par contre c'est curieux que juste derrière elle le disjoncteur est sauté, coincidence ou défaut, merci bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 188
