Spots gu 5.3 qui fonctionne par intermittence
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
19/12/2017 à 20h40
19/12/2017 à 20h40
J ai installer 5 spots avec transfo en 12v et je comprends par defois j éteint et je rallume l interrupteur et la j ai 1 spots qui se allume defois 4 ou 3 ou 2 ou les 5 et defois cela fonctionne bien pendant des semaines j ai changer les douilles ect et le transfo est assez puissant pour supporter le double d ampoule actuelle
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
19/12/2017 à 20h42
19/12/2017 à 20h42
Et autrement est ce normal que les lumières ce coupent quelque seconde après avoir appuyer sur l interrupteur
Message(s) : 19509
19/12/2017 à 20h54
19/12/2017 à 20h54
le problème vient il du fait que tu éteins et tu allume aussitôt et là il ni a qu'un spot qui s'allume et parfois plus???
Ce n'est pas normal que les ampoules ne s’éteignent que quelques secondes après avoir coupé
Y a t'il un transfo par spot ou un seul transfo?
donne les caractéristiques du transfo ou mieux l'étiquette de ce transfo en photo ainsi que des ampoules
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
19/12/2017 à 21h51
19/12/2017 à 21h51
Merci de prendre le temps
Oui enfaites genre j allume tout fonctionne et si j éteins et rallumé bah là y a soi tout qui se rallume ( normal) ou 1 spot ou 3 ou 2 ou 4 les ampoules son des led 7w gu 5
Il y a 1 transfo pour les 5 led
Ces marquer dessus s 60w 240v 12v DC ip67
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
19/12/2017 à 21h54
19/12/2017 à 21h54
Ces aussi marquer température maxi 70 degrés
Je signale que je l ai fixer sur une poutre ds les comble ds un espace assez grand et aérer
Message(s) : 19509
20/12/2017 à 04h51
20/12/2017 à 04h51
les ampoules leds GU5.3 sont faites pour fonctionner sur des transfos 12 volts AC en remplacement des ampoules halogènes GU5.3
je pense que le problème vient du transfo 12 volts DC.
Pourquoi as tu mis en installation neuve des 12 volts? Tu aurais pu mettre des ampoules leds 230 volts GU10 qui se montent dans les mêmes supports que les GU5.3 mais pas besoin de transfo
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
20/12/2017 à 14h51
20/12/2017 à 14h51
Bonjour j' ai mis l installation dans la salle de bain ces pour ça !
Message(s) : 19509
20/12/2017 à 15h46
20/12/2017 à 15h46
OK mais dans quel volume de protection
le plafond est quelle hauteur?
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
20/12/2017 à 20h24
20/12/2017 à 20h24
2.50m. Et 2 au dessus de la baignoire et le reste un peu plus loin je pense que j aurais du tout mettre en GU10 et pas me prendre la tête j ai voulu bien faire
Et j ai constater que quand j allume trop longtemps ces la que le problème intervient genre + de 30 min et que j intervient sur l interrupteur ça dois t chauffer et le transfo ce mes en sécurité
Autrement si j intervient pas ça peut marcher des heure sans problème
Message(s) : 19509
21/12/2017 à 05h28
21/12/2017 à 05h28
as tu la possibilité de mettre une photo des caractéristiques du transfo.
tu dis: j'ai changé les douilles
elles n'étaient pas neuves?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/12/2017 à 07h13
21/12/2017 à 07h13
Bonjour, je peux comprendre que vous vouliez conserver du 12V pour les deux au-dessus de la baignoire ( histoire d’être tranquille sereinement), mais ne pouvez-vous pas passer les autres en 220v normal comme vous la suggériez les3c19 ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
21/12/2017 à 15h08
21/12/2017 à 15h08
Je vais essayer de prendre une photo du transfo
Pour ce qui est des douilles elles sont neuves j ai voulu tester avec d autres et c'était toujours pareil
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
21/12/2017 à 15h11
21/12/2017 à 15h11
Je pense que j aurais du tout mettre en GU10 ça doit être un problème de transformation qui chauffe au bout d un certain temps et si j opéré sur l interrupteur il dois ce mettre en sécurité si j attends un peu plus de 30 min cela refonctionne il doit chauffer et refonctionne quand il est froid ces un peu con comme système
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3578
21/12/2017 à 16h10
21/12/2017 à 16h10
S'il y a surchauffe du transfo, c'est toutes les lampes qui ne s'éclaireraient pas. Le transfo ne peut pas choisir de lui même d'alimenter qu'une lampe ou deux sur la totalité. Ou alors c'est un transfo intelligent qui dispose de plusieurs sorties...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/12/2017 à 17h11
21/12/2017 à 17h11
Bonjour, kad2009 vous deviez essayer ce que je vous dis plus haut, faire une dérivation de votre phase et votre neutre et ci possible la terre juste avant votre transfo , et alimenter avec ces fils tout vos spots sauf ceux sur la baignoire, en changent bien sur les douilles et ampoules par des Gu10, comme cela vous aurez que deux stop en 12v sur votre transfo
Par kad2009
avatar - kad2009
Message(s) : 30
23/12/2017 à 11h11
23/12/2017 à 11h11
Bonjour ok je vais essayer ça directement vous avez raison
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 31
