Spots LED qui clignotent même branchés directement au compteur
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
14/10/2012 à 20h29
14/10/2012 à 20h29
J'ai équipé mon couloir et ma salle a manger de spots led encastrés dans un faux plafond.
Depuis l'installation les spots clignotent plusieurs fois par jours et toujours à une heure fixe (de ce que j'ai pu relever : 19h10, 19h52, 21h53 etc...).
Les spots clignotent quand ils sont allumés (pas de problème de courant induit ou autre lorsqu'ils sont éteints). Cela fait comme si on avait une petite baisse de tension très rapidement 7/8 fois en 1/2 seconde, pause de 2 ou 3 secondes et cela reprend. Le faisant en tout 4 ou 5 fois. Puis plus rien jusqu'au prochain créneau horaire.
J'ai disjoncté tour à tour les différents circuits sans résultat. Ce soir j'ai carrément disjoncté le compteur de la maison et j'ai branché 1 spot directement sur les fils électriques venant du compteur extérieur et encore une fois cela à clignoté. Cela exclu je pense un problème dans le circuit de la maison ou d'un appareil qui serait branché. Ce qui est étonnant c'est la répétition à heure fixe.
Bref je ne vois pas ce qui peut provoquer cela. La maison à environ 38 ans.
Avez-vous des idées ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/10/2012 à 20h53
14/10/2012 à 20h53
Il n'y a pas grand chose à faire ..
car il doit s'agit de la transmission des ordres ERDF en 175 Hz qui perturbe l'électronique d'alimentation de tes LED .. ( ordre de tarification HP/Hc , ....)
Cordialement .
14/10/2012 à 22h24
14/10/2012 à 22h24
Bonsoir.
Seraient-ce des lampes à couleur variable (programmable) ?
Salut, @+
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
14/10/2012 à 23h58
14/10/2012 à 23h58
Non il s'agit de LED couleur blanc froid.
Il s'agit de celles-ci :
http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3268391
15/10/2012 à 13h28
15/10/2012 à 13h28
C'est aussi mon avis.
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
20/11/2012 à 23h03
20/11/2012 à 23h03
J'ai fais différents tests avec différentes marques (ampoule 220V en GU10) et j'avais toujours le même problème.
Aujourd'hui, j'ai testé une ampoule Led en Gu5.3, c'est à dire en 12V donc couplé avec une alimentation (Mean Well 12 Watts) et là aucun clignotement ! Cela serait donc ma solution pour stopper enfin ces *"*% de clignotements. Par contre il faut que je change l'intégralité de mes ampoules (31 ampoules) et acheté aussi 4 alimentations, donc un coût non négligeable.
Du coup je pensais à un truc par très catholique mais que je vous soumets pour avoir vos avis.
Par exemple dans ma cuisine le montage de mes 8 ampoules Led est étoile, la logique voudrait que je remplace ces 8 ampoules et que je mettre une alim 8 x 4 W = 32 W juste avant le départ en étoile de l'électricité.
Ce à quoi je pensais était de mettre une autre alim 12 => 220 V après l'alim 220 => 12 V pour revenir en 220V mais avec un filtrage du courant qui ne fait plus clignoter mes ampoules, ainsi je n'ai pas à remplacer mes 31 ampoules, juste à acheter 4 alim 220 => 12 V et 4 alim 12V => 220 V. Selon vous cela est-il envisageable, y a t'il des risques ou autre ?
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 04h19
21/11/2012 à 04h19
bonjour, peut être qu'un filtre antiparasite va faire l' affaire , enfin je dit sa je dit rien , mais sa va te couter vachement moins cher et surement plus efficace
21/11/2012 à 07h53
21/11/2012 à 07h53
Bounce a écrit :
Ce à quoi je pensais était de mettre une autre alim 12 => 220 V après l'alim 220 => 12 V pour revenir en 220V mais avec un filtrage du courant qui ne fait plus clignoter mes ampoules, ainsi je n'ai pas à remplacer mes 31 ampoules, juste à acheter 4 alim 220 => 12 V et 4 alim 12V => 220 V. Selon vous cela est-il envisageable, y a t'il des risques ou autre i
Il y a une erreur dans ta description on part du 220 ==> et on à 12 volts et là comment reviens tu en 220 ???? Ce n'est pas en branchant les transfo 12 volts à l'envers que l'on obtient du 220 .Les lampes actuelles fonctionnent direct 220 sans transfo.
Tu vas faire une usine à gaz pour un mauvais résultat
Perso j'aurais essayer de mettre un condensateur (pas anti parasite, cela sert à rien dans ce cas) mais un 100 manofard 250 volts ,je ferais l'essai que sur une lampe , cela ne coute que quelques centimes d'€ . Je ne suis pas sur d'un résultat positif, mais bon.
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
21/11/2012 à 20h55
21/11/2012 à 20h55
Merci de ton retour.
J'avais déjà essayé dans mes test de mettre un condensateur à chaque culot des lampes mais cela ne changeait rien, elles clignotaient toujours.
Un filtre anti-parasite ne pourrait pas résoudre cela selon toi ?
21/11/2012 à 22h19
21/11/2012 à 22h19
Re
Non un antiparasite supprime les parasites de l'appareil ou tu le branche mais n'arrête pas les parasites sur la ligne en plus là, ce ne sont pas des parasites qui crée ce problème mais des changements de la fréquence cela passe du 50hz à 175hz par exemple.
Tu peux toujours essayer tu ne risque rien, on sait jamais mais si un condo n'a rien fait!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
21/11/2012 à 23h29
21/11/2012 à 23h29
mais quoi acheter j'ai regardé sur Conrad mais la liste est longue et je ne sais pas quoi prendre :
http://www.conrad.fr/ce/fr/search/?search=antiparasite&initial=true&categorycode=&s_po=0&s_ps=100&s_of0=&s_oa0=true&s_of1=&s_oa1=true
Visiteurs non identifiés : 26
