question 1:
je veux changer le câble d'alim,je pense mettre un câble alu 2*35 ou 2*25 ,sa dépendras que le distance entre les deux c'est bien sa?en les raccordant de chaque coté avec des fouets?
question 2:
le câble d'alim seras dans une moulure dans le garage mais dans le jardin pour arriver jusqu’à la maison est-ce que je peux le passer sans protection accrocher sur le mur?le mettre sous moulure aussi? ou bien l'enterrer sous terre dans un fourreaux rouge mais juste recouvert de terre ?
question 3:
j'ai un disjoncteur dans le garage et dans l’habitation.je vais garder celui qu garage(c'est a EDF de toute façon)et je compte changer celui de la maison pour mettre un 500ma.es-que je peux en avoir deux ou bien il sert a rien ou il ne faut pas en mettre dans la maison car ça ne servirait a rien? et si je décide d'en mettre deux c'est bon quand même ou pas?
Il y a un truc que je ne comprend pas.
Si le disjoncteur du garage appartient à ERDF, cela veut dire que la liaison entre la limite de propriété et ce disjoncteur est de leur ressort.
Vous n'avez le droit de toucher à rien en amont de celui-ci.
Ou alors dites nous en plus si vous voulez qu'on vous conseille correctement
merci d'avoir répondu.elle sert a quoi la terre au garage je la met d’où a ou sur quoi?
bonsoir,merci pour ces réponses.oui je confirme c'est dangereux et cetait comme sa depuis des années. pour le cable en 25,(si longueur bonne),on parle bien en alu? a l'arivé dans le tableau de la maison,je comptais mettre un disjoncteur différentiel 500ma,c'est bon ou je dois mettre absolument un inter sectionneur? au niveau du passage du cable dans le jardin,je le passe dans quoi alors.je le recouvre de terre dans un fourreau.ou je peux le colsonner "nu" sur le mur du jardin?Bonsoir 2,5² pour alimenter la maison et sans protection c'est dangereux
Ce que je ferai Mettre un petit tableau dans le garage à proximité du disjoncteur ERDF alimenté en 16² depuis celui-ci Dans ce petit tableau - un disjoncteur 63A pour alimenter la maison - un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC - un disjoncteur 20A pour des prises - un disjoncteur 10A pour de l'éclairage - d'autres disjoncteurs si d'autres usage pertinent Un câble en 25² (si longueur comprise entre 27m et 42m) qui part du disjoncteur 63A jusqu'au tableau de la maison A l'arrivée dans le tableau de la maison un interrupteur sectionneur 63A @+
Visiteurs non identifiés : 24
