tableau secondaire depuis tableau principal
24/10/2012 à 04h33
24/10/2012 à 04h33
j'ai un tableau principal qui est rempli
j'aimerai mettre un tableau secondaire à côté de celui ci, pour gérer prises et lumières de deux pièces à coté de ce tableau principal. (le but était de remettre au propre une partie de l'installation)
est ce possible ?
si oui, suffit il de partir des borniers du tableau principal pour rejoindre les borniers du tableau secondaire ?
Message(s) : 9949
24/10/2012 à 07h33
24/10/2012 à 07h33
Oui c'est possible.
Si vos 2 tableaux sont côte à côte on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de deux enveloppes physiques. Les règles afférentes à un tableau divisionnaire ne s'appliquent donc pas.
Il vous suffit donc d'interconnecter vos borniers des deux tableaux avec du 16²
24/10/2012 à 17h53
24/10/2012 à 17h53
bojou
ok, donc je repars de mon tableau 1 vers le 2 avec 3 fil de grosse section 16².
mais mon tableau secondaire, doit il etre du type 'rénovation' préequipé que l'on trouve en gsb (qui contienne un inter différentiel 40 a, et qq modules)
car moi, je m'en fous non, de l'inter différentiel ?
Message(s) : 9949
24/10/2012 à 19h36
24/10/2012 à 19h36
Il vous faut impérativement un ou des différentiels 30mA.
Quand à savoir si un tableau prééquipé est rentable, tout dépend de la nature des circuits dont vous avez besoin et de ce qui est proposé dans ces tableaux tout près.
26/10/2012 à 06h32
26/10/2012 à 06h32
l'inter différentiel va faire tampon et sauté si une ligne du 2e tableau saute.
et ainsi éviter de faire sauter le général c'est bien cela ?
Message(s) : 9949
26/10/2012 à 08h15
26/10/2012 à 08h15
BOnjour
Oui la sélectivité en est une raison, pour éviter que l'ensemble ne saute, mais on est plus dans le confort que dans la sécurité
La raison principale est la suivante :
Le disjoncteur général ERDF est un 500mA
L'interrupteur différentiel placé dans votre tableau est un 30mA
Une fuite de courant supérieure à 30mA peut être mortelle et elle ne sera pas détectée par le disjoncteur général si elle est inférieure à 500mA
C'est pour cela qu'il faut impérativement un 30mA dans votre tableau. C'est très important pour votre sécurité et celle de vos proches.
26/10/2012 à 10h51
26/10/2012 à 10h51
Carminas a écrit :
BOnjour
c'est une très très bonne raison.
le tableau secondaire, va desservir :
une machine à laver
un radiateur seche serviette de moyenne taille (750w je pense)
l'éclairage d'une pièce et d'une salle de bain (en tout 3 points lumineux)
3 radiateurs electriques (2x1500w et 1x1000)
que me faut il comme élement, et que mettre sur quoi ?
merci du coup de main
Visiteurs non identifiés : 31
