telerupteur MANG 41157
Par vx78
avatar - vx78
09/02/2019 à 18h35
09/02/2019 à 18h35
Bonjour à tous Je suis nouveau sur le forum et je recherche de l'aide pour remplacer un telerupteur MANG 41157. J'en ai deux qui permettent de commander 2 lampes à l'aide chacune de 3 boutons . Un des deux reste bloqué, j'ai déjà eu le souci il y a quelques années , je l'ai changé par la même référence et c'etait reparti. Aujourd'hui impossible de trouver des MANG nulle part, alors j'ai tenté de remplacer le defectueux par un legrand 49120 . J'ai vu que certains avaient tenté et que cela avait marché. Pas de bol j'ai testé tous les cas de figure pour le branchement et aucun ne marche. Je recherche donc une reference qui pourrait remplacer le mang avec le meme type de branchement A1, A2 et 1 et 2 . j'ai visiblement un pont entre A2 et 2. doncplutot electromagnetique que electronique si j'ai bien compris. que pouvez vous me conseiller comme modele qui irait sachant que je n'aime pas du tout les modeles sans vis ou il 'suffit' de positionner le fil comme le 49120 et apres c'est la galère à retirer.... donc plutôt à vis ? Merci
Message(s) : 9951
09/02/2019 à 18h40
09/02/2019 à 18h40
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
Effectivement beaucoup de télérupteurs ne sont pas compatible.
Le 2601 de chez Finder conviendra pour votre usage :
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-230-vac-finder-260182300000-1-no-t-coupure-10-a-max-400-vac-220-vdc-1-pcs-503335
Par vx78
avatar - vx78
09/02/2019 à 18h56
09/02/2019 à 18h56
merci beaucoup Carminas Je l'avais repérré effectivement celui-là , mais je n'etais pas sur. Je vais donc ramener les LEGRAND chez leroy et commander cette reference et tester dès réception. Merci pour votre aide. Bonne soirée
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
