, Virgui, sur ce site d'entraide.
Re
j'ai le schémas avec neutre au 2 va et vient mais il me semblait qu'il y en avait un sans besoin du neutre.
Mais avec ce dernier montage, les voyants sont allumés quand la lumière est éteinte.
Je ne vois pas comment, avec un montage entre les navettes comme représenté, le voyant pourrait s'allumer autrement que lumière éteinte.
Pour que le voyant s'allume, il faut qu'une navette soit au potentiel phase et l'autre au potentiel neutre (à travers la lampe commandée), si une navette est en l'air (cas de la lampe allumée), le voyant est éteint.
Je ne pense pas que legrand raconte des conneries sur ses docs techniques ,il doit y avoir dans le voyant 676 68 une résistance ou autre technologie, qui fait faire une différence de potentiel, genre voyant rouge sur les lignes THT mais là c'est simplement la distance entre deux points sur la ligne.
Visiteurs non identifiés : 10
