Terre marche t’elle ?
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
05/11/2022 à 05h27
05/11/2022 à 05h27
Bonjour, je suis en réno, j'ai tout refait l'elect comme si le consuel devait venir (même en tirant du 6² pour la plaque de cuisson où d'ailleurs toutes les plaques induction qu'on achète c'est du fil 0.75 ou 1 mais bon...). Je voudrais vérifier mon branchement de terre, alors j'avais déjà posé la question pour connaitre l'intensité il fallait un appareil hors de prix mais là je voudrais juste voir si ma terre est efficace ? si je fais toucher un cable neutre avec la terre et que ça disjoncte ca veut il dire que ma terre fonctionne ? autre ? merci 😍
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 10h11
05/11/2022 à 10h11
Ne cherchez pas des trucs entre neutre et terre.
Une bonne vielle lampe  (100W) à incandescence entre phase et votre terre en sortie du disjoncteur de branchement devrait le faire déclencher.  Quand à savoir la valeur réelle de la résistance de la terre c'est une autre chose.
Message(s) : 620
05/11/2022 à 10h20
05/11/2022 à 10h20
oula gratter au DB j'ai peur j'avoue:-(
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 10h22
05/11/2022 à 10h22
Et bien louez donc l'appareil adéquat
Message(s) : 620
05/11/2022 à 10h38
05/11/2022 à 10h38
bon je vais voir si j'ai une ampoule incandescente merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/11/2022 à 10h42
05/11/2022 à 10h42
Bonjour poiluu,
Pas sur qu'une ampoule de 100W suffise à déclencher un 500mA (encore moins un 650mA), perso, je ferais le test derrière un 30mA.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/11/2022 à 10h48
05/11/2022 à 10h48
Si j'ai bien compris, l'installation est sous-tension, si oui, un simple mesureur de boucle de terre vous donnera déjà une valeur très proche de la réalité. C'est un appareil bien moins cher (dans les 250€) et qui en plus a d'autres fonctions.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 10h54
05/11/2022 à 10h54
Une ampoule de 100W devrait  à mon avis faire déclencher à coup sûr un 500mA et très fort probablement un 650mA , car la résistance à froid d'une ampoule est nettement inférieure à sa résistance à chaud
Message(s) : 620
05/11/2022 à 11h02
05/11/2022 à 11h02
Bonjour poiluu,
donc tu le ferais derrière un ID 30ma c'est ça ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 11h16
05/11/2022 à 11h16
Je ferai un essai sous le 500mA et justement s'il y a non déclenchement , il y a de forts soupçons de mauvaise terre , ou du moins vérifier sa valeur impérativement.
Un 30mA qui déclenche n'apportera aucun soupçon
Soupçon n'est pas preuve
Message(s) : 620
05/11/2022 à 11h21
05/11/2022 à 11h21
merci poilu et si mauvaise terre, pas de fuite de courant si souci c'est bien ça, du coup on prend le jus ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/11/2022 à 11h24
05/11/2022 à 11h24
Mauvaise terre = danger
Message(s) : 620
05/11/2022 à 11h38
05/11/2022 à 11h38
merci poiluu
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/11/2022 à 13h38
05/11/2022 à 13h38
Bonjour Germain ,
Juste pour information🙂
6mm² est la section normative des conducteurs en habitat pour 32A  pour la C15100.
les fabricants de matériel électrique installent une longueur de câble minimum pour que cela leur coute moins cher à la fabrication, et du fait de cette faible longueur la section est calculée juste pour cette longueur (~ 1mètre) c'est pour cela que bien souvent le câble des plaques est en 2.5mm² .
Message(s) : 620
05/11/2022 à 16h32
05/11/2022 à 16h32
merci bien bob35, toujours preneur et ravi d'apprendre dans tous les domaines 😘
Visiteurs non identifiés : 142
