Test d’intensité
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
05/03/2012 à 14h26
05/03/2012 à 14h26
Bonjour, nouvel occupant d'une villa, j'ai constaté que le câble (3 conducteurs - un neutre) alimentant la maison a été endommagé, de telle manière qu'un seul conducteur a quelques brins sectionnés ( un coup de pioche ou pelle probablement) il faut savoir ( vieux bâtiment) que les couleurs des fils ne sont plus visibles ! ceci doit très certainement réduire le passage du courant. Je souhaite avec un multimètre contrôler au tableau quel est le fil qui est abîmé. Comment dois - je procéder, sachant que le multimètre est un récent achat et que je ne sais l'utiliser ! Merci de vos informations, à noter que je ne comprends pas grand chose en électricité ni manipulation (signes) du multimètre.
05/03/2012 à 15h20
05/03/2012 à 15h20
Il faut utiliser le multimètre à la fonction ohmmètre,
Couper le courant et couper tout les fusibles et ou disjoncteurs
Prendre un fil assez long pour qu'il aille de cette coupure au plus près d'un bout du câble
Avec l'ohmmètre faire une mesure en branchant un cordon sur le fil branché a l'endroit de la coupure et l'autre cordon toucher l'extrémité des fils du câble jusqu'à trouver un passage a l'infini!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/03/2012 à 16h28
05/03/2012 à 16h28
Je suppose qu'il s'agit d'un cable privé entre le disjoncteur ERDF et ton tableau de répartition,
et non pas d'un cable sous NFC 14-100 alimentant le compteur ou le disjoncteur ERDF , auquel cas c'est de la compétance impérative de ERDF.
Mais c'est un cable privé et que tu as pu constater qu'un fil a des brins sec tionnés, il n'y a pas de mesure à faire ... il faut réparer ( ou mieux faire réparer ce câble .. en effet, s'il est enterré, il faudra une boite étanche remplie de résine).
Mesurer un cable de puissance , avec un ohmètre (de type multimètre) est impossible, de par la faible résistance du fil. Il faut un ohmètre adéquat dénommé "MILLI-OHMETRE". Et je n'en vois pas l'intéret.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
05/03/2012 à 17h33
05/03/2012 à 17h33
Bj
Il y a d'autre solution, sertir un manchon de la séction du conducteur, et faire un soumarin avec des résines, ou du manchon rétractable, qui ce soude a l'isolent du cable, pour étre étanche.
05/03/2012 à 17h35
05/03/2012 à 17h35
Bonjour salut castor
Pour toi qui n'a pas bien lu la demande
Il est vrai qu'il va falloir réparer mais si le 3° fils n'est pas utilisé il pourra remplacer celui abimé!
A plus
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/03/2012 à 18h38
05/03/2012 à 18h38
Bonjour Les 3C19
Je penses avoir bien lu, mais on ne connait pas le contexte ....
- ERDF ou privé,
- Abonnement MONO ou TRIHASE
Mais de toutes façons, il faut intervenir sur le cable ... il ne faut pas le laisser avec des isolants et des conducteurs endommagés ( même s'il y a des conducteurs inutilisés)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/03/2012 à 18h53
05/03/2012 à 18h53
Je plussoie vigoureusement ! à tout le monde.
Attendons de voir si câble ERDF ou câble privé.
La solution ne sera pas du tout la même, c'est clair.
Bonne soirée
Grand sourire Grand sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/03/2012 à 19h07
05/03/2012 à 19h07
salut a tous ...
ben Je plussoie vigoureusement ! moi z'aussi .... méfiance!
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
05/03/2012 à 19h50
05/03/2012 à 19h50
Merci à tous, alors il s'agit bien du câble qui va du compteur edf à la maison. Cette "coupure" se situe juste avant un regard avant de pénétrer dans la maison. La Gaine en tube rouge rigide n'a survécu en partie au temps, qui plus est, je suis convaincue qu'elle a été chauffée pour pouvoir la couder afin qu'elle rentre dans le regard. De ce regard une autre gaine repart vers la maison passant sous une terrasse pour arriver au tableau intérieur. Le câble est constitué de 4 brins. Je pense qu'il y a un neutre (vert /jaune puis trois autres que j'appellerai conducteurs ou phases - je ne suis vraiment pas "branché" en électricité ) c'est donc l'un de ces trois conducteur qui est partiellement coupé. En rapport de ce que je vois au tableau ils doivent avoir un diamètre de 6 m/m. Il a été "rafistolé" proprement, mais pas professionnellement. Lorsque j'ai découvert, son aspect, j'ai voulu en savoir plus et c'est là que j'ai vu qu'il manquait pratiquement la moitié des brins sur un conducteur (il semble qu'il soit marron). Je suppose que cela affaibli le "passage" du courant et qu'il ne "résistera " pas aux demandes de courant, par exemple si je branche un radiateur de forte ou moyenne puissance. Pour réparer je pense qu'il faudra du terrassement et je ne suis pas le proprio, qui semble ignorer cette état, mais comme c'est une maison destinée à la location !....
Si j'arrive à connaitre jusqu'à combien d'ampères ? ohms ? je ne sais comment appeler cela, qui peuvent passer, je limiterai la charge de ce conducteur et répartirai le reste sur les deux autres sans remplacer le câble Mais est - ce possible ?
Que me conseillez - vous, que peut-il arriver.
Encore merci de vos informations.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/03/2012 à 22h30
05/03/2012 à 22h30
Je crois comprendre que tu est en TRIPHASE ... et quel est ton contrat ( puissance en KVA , ou courant de réglage du DB ERDF ) ?
Quel est la longueur approximative de ce câble ?
Par contre, tu parles bien de "compteur" ERDF , mais où est le disjoncteur ERDF(plombé en partie haute) ?
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
05/03/2012 à 23h30
05/03/2012 à 23h30
Bonsoir, c'est cela du triphasé. La longueur approximative est de +/ - 30 mètres. Le disjoncteur plombé est à l’intérieur, juste sous le tableau, il est noté 30 dans les petites fenêtres rondes.. Puissance 18 KVA ( si c'est ce qui est écrit sur la facture) Le compteur EDF est dans la rue dans une niche.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
05/03/2012 à 23h43
05/03/2012 à 23h43
Ne touchez a rien
ce câble appartient a ERDF. il doit être réparé ou remplacé par ERDF
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/03/2012 à 00h58
06/03/2012 à 00h58
Je plussoie vigoureusement ! Fabnini,
peut tu me vérifier que tu n'as pas de disjoncteur à côté du dompteur ERDF en limite de propriété?
Si disjoncteur en limite, prend contact avec le proprio car travaux trés urgent à ses frais.
Si pas disjoncteur en limite, tu dois prendre contact avec ERDF.
Le plus simple, tu prends le n° de dépannage ERDF que tu peux trouver sur ta facture d'électricité.
Tu les contactes en donnant ton PDL ( Point de livraison ), celà les renseignera sur ton dossier.
Il interviendrons rapidement pour voir si faisabilité de réparer la câble sans terrassement.
Il existe des manchons de réparations étanches pour les câbles de branchement.
si c'est pas possible, ERDF fera intervenir une entreprise de terrassement pour ouvrir et réparer définitivement.
Si j'ai un conseil, n'attends pas trop car si le câble venait à se couper complètement et que en réalité, c'est le câble du neutre, étant en triphasé, tu peux avoir une montée en potentiel de plus de 300 Volt sur ton installation entre phase et neutre.
De ce fait, tous les appareils connectés dessus seront abimés et bon à changer.
Bonne soirée.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/03/2012 à 00h59
06/03/2012 à 00h59
Bonsoir fabnini
Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme un pressentiment ....
Surtout n'y touchez pas, car vous ne pouvez pas interrompre le courant sur ce cable,
et toute intervention sans EPI peut se traduire par un accident trés grave.
Tu n'as pas dit si tu étais impliqué dans de dommage, mais il serait bon de le signaler à ERDF (à mon avis).
Qu'en pensent les "bleus" ?
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
06/03/2012 à 11h53
06/03/2012 à 11h53
Un grand merci à tous, tout d'abord, je vais avertir par lettre recommandée le propriétaire, cela va de soit !
Une fois informé, connaitre ses intentions, quitte à le mettre en demeure de contacter ERDF, chose que je ferai en parallèle avec lui, s'il est d'accord.
Bref, je ne reste pas en l'état, je vous remercie énormément de vos conseils et surtout de ne pas y toucher, je ne teins pas à me faire friser les cheveux.
Encore une fois MERCI
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/03/2012 à 13h53
06/03/2012 à 13h53
Avec ce genre de câble ce n'est pas une nouvelle coupe de cheveux qui t'attend mais bien pire !
Les gens sous-estiment souvent les risques électrique mais on peut mourir avec quelques mA seulement :-)
Visiteurs non identifiés : 139
