Problème de la répartition de l’intensité lumineuse sur 3 lampes identiques montées en série/parallèle
avatar - Guilhem1366
08/07/2017 à 21h57
08/07/2017 à 21h57
Bonjour, j'ai un problème suite à un montage de 3 lampes extérieures (2 sont montées en dérivation et la 3e est en série avec l'ensemble constitué par les 2 autres) : quand j'allume, seule la 3e lampe (celle montée en série) s'éclaire normalement, les 2 autres sont très très faiblement éclairées. Les 3 lampes sont identiques (ultra basique, aucune électronique), les ampoules sont les mêmes (osram halogène 47W, équivalent 60W). Je suis surpris par ce résultat, je m'attendais à ce que les 3 lampes fonctionnent parfaitement, sans impact lié à position de la lampe dans le montage, vu les faibles puissances en jeu (60W max par lampe). Avez-vous une idée de ce qui expliquerait ce fonctionnement et comment revenir à un éclairage efficace ? Merci d'avance :-)
Message(s) : 9949
08/07/2017 à 22h27
08/07/2017 à 22h27
Ne surtout pas faire de montage en série.
Cela divise l'intensité lumineuse des lampes et si une ampoule claque plus rien ne fonctionne
Toujours faire un montage en parallèle
09/07/2017 à 07h00
09/07/2017 à 07h00
2 lampes de 230 volts en série divise par 2 la tension de chacune (115 volts) à puissance égale quelle soit la puissance nominative.
dans ton branchement ce n'est pas la 3° qui a été mise en série mais les 2 premières,
voir dessin
Message(s) : 9949
09/07/2017 à 07h29
09/07/2017 à 07h29
Si vous voulez aller de lampe en lampe il faut faire un montage en parallèle par repiquage
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/07/2017 à 20h21
20/07/2017 à 20h21
Drôle d'idée de faire des trucs comme ça, mais Guilhem1366 demande à comprendre le résultat constaté.
1) 3 lampes identiques (L1,L2,L3), soit R leur impédance, qu' on suppose résistive.
2) L1 et L2 en parallèle: résistance équivalente R/2
3) L1 et L2 en parallèle suivies de L3 en série: résistance équivalente R/2 + R = 3R/2
4) Intensité totale traversant le circuit: I =V / (3R/2) = 2V / 3R
5) Puissance absorbée par L1 (ou par L2), qui se répartissent pour moitié le courant I dans les deux branches en //:
(2V/6R)^2 x R = V^2 / 9R au lieu V^2 / R si on appliquait directement V aux bornes de L1 ou L2.
Ces deux lampes sont dans des conditions où elles ne peuvent pas fonctionner à plus du 1/9 (11%) de leur puissance nominale, donc normal qu'elles n'éclairent pas.
6) Quant à L3 la puissance absorbée est (2V/3R)^2 x R = 4V^2 / 9R, soit seulement 4/9 (44%) de la puissance nominale, elle accepte d'éclairer mais n'est pas dans les conditions optimales.
Et pour être complet on notera que le circuit peut être considéré comme un pont diviseur de tension avec 1/3 de la tension aux bornes de L1 et L2 en // et 2/3 aux bornes de L3, ce qui est cohérent avec le résultat concernant les puissances de fonctionnement.
Voilà, juste une petite contribution pour aider à revenir aux bases, c'est toujours sain.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 281
