Il ni a pas de solution, il faut un neutre.
même si contrairement à l'approche de Les3c19 on peut parfaitement alimenter des ampoules 230V à partir de 2 phases d'une installation triphasée et sans neutre.
et il y a même des installations spécifiques avec des lampes 110 volts alimentées en 15 000 volts je dis bien quinze mille, le seul problème c'est de trouver celle qui est grillée, on y arrive pas facilement mais y a une combine.
salut, "simple minded" a raison tu te sert de la terre comme neutre mais il vaut mieux éviter. en effet si tu contrôle le triphasé : une phase + neutre = 230V, phase + terre = 230V, 3 phase +neutre = 400V.
Problème intéressant, ça
A vue de nez je tenterais une approche par dichotomie, c'est ça? En 5 ou 6 mesures max tu trouves la fautive. mais pas fastoche pour des raisons pratiques, de longueur des cordons de mesure, par exemple.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
