Type de cable ok pour eclairage
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
14/08/2011 à 12h57
14/08/2011 à 12h57
Je souhaiterai déplacer un éclairage et j'ai du cable de disponible U 1000 r2v 3g 1.5 mm² puis je l'utilisais en le connectant sur cable existant ?
Pour ma culture perso à quoi est destiné l'usage de ce type de cable ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/08/2011 à 13h07
14/08/2011 à 13h07
Je ne connais pas ce type de câble mais si internet dit vrai, les câbles multiconducteurs sont interdits par les DTU récentes il me semble. Un expert en électricité te donnera sûrement une meilleure réponse Sourire
Si la longueur n'est pas énorme, du câble classique 1.5mm2 n'est pas très cher et tout à fait adapté ! (à passer sous gaine biensûr).
Message(s) : 9949
14/08/2011 à 13h09
14/08/2011 à 13h09
Un tel câble peut convenir pour de l'éclairage.
En principe on l'utilise pour du montage en apparent (garage, sous-sol, cave, grenier, extérieur...) ou dans les vides de construction.
Si vous souhaitez le passer en encastré dans une cloison, il faut le mettre sous gaine.
Attention ce type de câble ne convient pas bien pour les montages type va et vient.
Message(s) : 10900
14/08/2011 à 13h29
14/08/2011 à 13h29
Salutatous
Ben tout est dit, comme d'hab...
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
14/08/2011 à 13h35
14/08/2011 à 13h35
Merci de votre réponse rapide.
Justement il s'agit d'un cable pour un éclairage va et vient , en quoi cela ne convient il pas ?
L'installation est existante il s'agit juste de prolonger l'existant de 2m ( la phase le neutre et la masse qui vont a l'ampoule). Cela va t il poser un problème ?
14/08/2011 à 13h42
14/08/2011 à 13h42
Si le travail est de prolonger l'alimentation de la lampe >>>> aucun problème
En veillant toutefois si possible de laisser accessible la connexion de ce prolongement.
Ce que voulait dire Carminas, c'esy que ce type de cable ne convient pas pour desservir les commandes ( va et vient )
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
14/08/2011 à 13h47
14/08/2011 à 13h47
Ok parfait
Un grand merci de vos réponses ultra rapides et précises.
Visiteurs non identifiés : 273
