Va et vient original
Par didier999
avatar - didier999
24/11/2019 à 18h51
24/11/2019 à 18h51
Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide pour essayer de comprendre un peu ce a quoi j'ai à faire . Dans la maison que nous avons achetée au printemps, il y a un va et vient dans l'escalier : un interrupteur en haut et un interrupteur en bas, le tout éclairant 3 appliques. Or ce circuit est un peu hors du commun: si j'allume en bas et éteins en haut, tout va bien. Par contre si quelqu'un arrive derriere et veut allumer depuis le bas,cela ne marche pas : il faut imperativement rallumer la ou ca a été éteint en dernier. Pensant à une anomalie du style câble déconnecté, j'ai démonté les inter. A ma grande surprise, j'ai trouvé : -sur l'inter du haut, j'ai une phase (rouge) et le retour des lampes (noir), et les 2 fils nave.tte qui partent vers le bas. -sur l'inter du bas seulement les 2 fils navette, pas de troisieme fil (retour lampes). Alors que je m'attendais à trouver 3 fils sur chaque inter. Avez vous déjà rencontré ce type de va et vient ? Est ce bien académique ??? Je me demande ce qui a bien pu pousser à faire une telle installation. Pour résoudre le problème, je me suis dit qu'il fallait simplement prolonger le fil noir vers l'inter du bas. Je l'ai testé vite fait avec un fil et un connecteur sans passer par les gaines, cela fonctionne très bien. Mais problème : quand j'ai voulu tirer un fil supplémentaire dans la gaine des fils navette c'est mission impossible !Je ne parviens même pas à sortir les fils navette de leur gaine, il doit y avoir des coudes trop serrés. Du coup il faudrait démonter les place... Du coup'je ne sais pas trop comment m'en sortir. Je pensais peut être transformer ca en telerupteur avec un module unipolaire encastrable. Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 9951
24/11/2019 à 18h59
24/11/2019 à 18h59
Ce n'est pas académique et d'ailleurs cela ne fonctionne pas, comme cela devrait.
Il faut effectivement que vous repassiez un fil entre les 2 va et vient.
L'idéal serait dans la gaine existante, mais visiblement pas possible ou alors en passant par ailleurs.
Sinon dans les solutions possibles :
- effectivement un télérupteur type module série 500 de chez Yokis pourrait convenir (mais attention à la compatibilité avec le type de lampe)
- ou alors pour éviter ce problème de compatibilité, un télérupteur classique, mais cela suppose de pouvoir repasser un fil entre le va et vient du haut et la lampe ou le tableau
- sinon il vous restera les solutions radio.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/11/2019 à 10h14
25/11/2019 à 10h14
Vous pouvez détailler le câblage ? Ces 4 fils, ils sont raccordés comment ? Car un interrupteur V&V n'a que 3 bornes...
Message(s) : 19542
25/11/2019 à 10h16
25/11/2019 à 10h16
oui un va et vient n'a que 3 bornes mais il faut aussi 3 fils
relire la demande
sur le va et vient du bas y a pas 3 fils
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/11/2019 à 10h33
25/11/2019 à 10h33
relire la demande
J'ai très bien lu, merci !
Je veux juste comprendre comment c'est câblé actuellement pour tenter de comprendre ce qu'ils ont voulu faire...
Message(s) : 19542
25/11/2019 à 11h05
25/11/2019 à 11h05
re
et tu ne devine pas comment c'est câblé avec la description du problème, bizarre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/11/2019 à 13h38
25/11/2019 à 13h38
re
Bah non, j'ai du mal à voir comment on peut, sur un interrupteur, câbler la phase, le retour lampe et les 2 navettes...
Message(s) : 19542
25/11/2019 à 19h55
25/11/2019 à 19h55
il y a bien la solution avec des interrupteurs automatiques sans neutre genre modèle dooxie de chez legrand
un en bas et un en haut
les 2 fils qui partent du haut vers le bas seront bien suffisant
Par didier999
avatar - didier999
12/12/2019 à 13h03
12/12/2019 à 13h03
les3c19 a écrit :
salut il y a bien la solution avec des interrupteurs automatiques sans neutre genre modèle dooxie de chez legrand un en bas et un en haut les 2 fils qui partent du haut vers le bas seront bien suffisant
Désolé tout le monde, je reviens très tardivement, mais -ne recevant pas de notifications- je croyais que personne ne m'avait réponde. Toutes mes excuses. Le fait de parler d'interrupteur automatique me laisse penser que peut être à l'origine, c'est ce qui était installé; car j'ai trouvé à proximité de cet escalier dans un recoin un interrupteur auto de ce type, démonté. Je l'ai testé, il fonctionne mais cela scintille avec des LED. Il se peut bien que par économie, les anciens propriétaires aient remplacé ça par un inter simple en faisant abstraction du bon fonctionnement de l'installation (vu toutes les anomalies de ce genre que j'ai trouvé cela ne me surpendrait pas !). Par contre, avec mon peu d'expérience en électricité, j'ai du mal à cerner comment faire un va et vient avec un inter automatique. En effet, mon escalier est à angle droit. Du coup cela ne sera pas possible de détecter la présence en haut et en bas avec un seul capteur. Je mets un inter auto en haut et un en bas, les 2 montés en parallèle ? Sur le site Legrand, il y a un schéma de cablage en va et vient avec un inter auto et un bouton poussoir. J'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher dans mon cas.
Par didier999
avatar - didier999
12/12/2019 à 13h07
12/12/2019 à 13h07
Merci Carminas. Désolé pour le retour très tardif, mais je ne recevais pas de notifications et croyais donc que personne n'avait répondu. Confus Si je pars sur un télérupteur modulaire Yokis, sais tu s'il peut se loger dans la même boîte qu'un inter, ou bien il faut que prévois un deuxième boîte avec un appareillage double inter + cache ?
Message(s) : 9951
12/12/2019 à 20h29
12/12/2019 à 20h29
Ca peut loger dans la même boite à condition de prendre une boite de profondeur 50, ou une boite prévu pour module additionnel
Visiteurs non identifiés : 30
