Volet roulant electrique disfonctionne
Par Louand
avatar - Louand
08/03/2023 à 15h25
08/03/2023 à 15h25
Mon volet roulant electrique bubendorff ne descend pas toujours à la première impulsion mais à la 3 ou 4 ème fois et cela par intermittence.pas de soucis pour le remonter.
Quelqun  à t il une idée du problème?
Merci à tous par avance
Louand
avatar - Jerome1234
08/03/2023 à 20h11
08/03/2023 à 20h11
Bonjour, peut-être des lames qui coincent dans les rails car elles sont décalées par rapport aux autres 😀
Dans ce cas il faut toutes les aligner.
09/03/2023 à 07h45
09/03/2023 à 07h45
1-soit la télécommande (changer la pile, même si cela reste correct à la monté)
2-soit le relais de commande interne au moteur
avatar - Lacentrale-eco
Message(s) : 8
13/03/2023 à 11h08
13/03/2023 à 11h08
le volet est de quelle année ? Vous pouvez le savoir avec le numéro situé sur la dernière lame du volet .
Effectivement, le 1ᵉʳ contrôle à faire est la pile de la télécommande. Néanmoins, si tout est ok pour la montée, cela ne semble pas venir de là.
Le problème vient potentiellement du moteur.
Visiteurs non identifiés : 328
