Autoportée - ne s’arrete plus
Par fpe45
avatar - fpe45
05/09/2015 à 20h35
05/09/2015 à 20h35
Bonjour, Combien de fois j'ai une un pb de démarrage, comme beaucoup d'entre-nous, mais cette fois-ci,(ne rigoler pas) je n'arrive plus à éteindre ce tracteur auto-porté. Même clé de démarrage ôtée, le moteur tourne. Ma seule possibilité est de deconnecter la bougie. Pouvez-vous m'aider.... ? En vous remerciant par avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/09/2015 à 21h42
05/09/2015 à 21h42
Ton " neiman " ( contacteur a clé ) doit être HS . essaye avec un coup de dégrippant dessus , si rien = tu le remplace
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19514
05/09/2015 à 22h41
05/09/2015 à 22h41
la mise à la masse de l'allumage par la clé ne se fait pas, "nieman" à remplacer
ou trouver les fils incriminé sur ce "niéman" et les ponter pour arrêter l'engin
Si c'est bien un arrêt par mise à la masse de l'allumage (fil bougie)
Membre(s) : ricosud , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
