Comment démonter une poignée Kline ?
avatar - catherinedg
Message(s) : 9
04/11/2020 à 11h05
04/11/2020 à 11h05
J'ai des poignées intuitives Kline sur mes baies vitrées. L'une d'elles a énormément de jeu dû à une utilisation très fréquente et j'aimerai l'enlever pour la resserrer.
Quelqu'un sait-il comment on fait pour enlever ses poignées ?
Merci par avance de votre aide car je ne trouve nul part comment faire.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
04/11/2020 à 18h22
04/11/2020 à 18h22
J'imagine qu'il n'y a aucune vis sur la poignée, sur la tranche de la baie vitrée (baie ouverte), lorsque vous secouez légèrement la poignée, il n'y a pas de vis qui bouge légèrement ?
Une photo de cette tranche de votre baie peut aider aussi.
Message(s) : 9
05/11/2020 à 10h33
05/11/2020 à 10h33
Bonjour, non lorsque je bouge la poignée, elle est bien fixée sur la baie vitrée rien ne bouge. Voilà une photo de la tranche de la baie, j'ai entourée les 2 vis que j'ai retiré mais qui ne change rien, la poignée ne veut pas s'enlever même en tirant très fort.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
05/11/2020 à 16h39
05/11/2020 à 16h39
Le socle de la poignée ne bouge pas?
Je n'arrive pas à comprendre où est le jeu?
Message(s) : 9
06/11/2020 à 09h15
06/11/2020 à 09h15
Le jeu se situe au niveau de la poignée lorsqu'elle est en position ouverte (entouré en rouge). On peut ouvrir la poignée très facilement sans résistance.
06/11/2020 à 18h15
06/11/2020 à 18h15
Bsr,
As tu essayé de manœuvrer la poignée une fois la baie vitrée ouverte et regarder si sur le profil,
( là où tu as ôté les vis) d'autres vis n'apparaissent pas ?
Cdlt
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/11/2020 à 10h04
07/11/2020 à 10h04
 C'est à dire on peut ouvrir la poignée sans résistance?
On peut déverrouiller la fenêtre ou on peut littéralement ôter la poignée ??
Message(s) : 9
07/11/2020 à 10h12
07/11/2020 à 10h12
Je me suis mal exprimée, on peut déverrouiller la baie très facilement, la poignée ne bouge pas du tout, je ne peu pas du tout l'enlever, c'est ce que je cherche à faire.
Sur le champs, pas d'autres vis n'apparaissent, que la poignée soit en position ouverte ou fermée.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/11/2020 à 11h00
07/11/2020 à 11h00
Je pense que ce problème ne pourra pas être solutionné, en quoi vous pose-il problème ?
07/11/2020 à 17h15
07/11/2020 à 17h15
Bsr,
Quand la poignée est en position ouverte, n'y a t-il pas des cabochons sur la platine qui est sur le montant ?
Cette poignée ne tiens pas par l'opération du st esprit, on va trouver.
Cdlt
07/11/2020 à 17h30
07/11/2020 à 17h30
Après vérification les vis de maintient se trouve normalement sur le coté du montant (voir photo), surement celles que tu as retiré, peut être essayes de tirer la poignée en position ouverte.
(Y a t-il une serrure ?)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
07/11/2020 à 18h30
07/11/2020 à 18h30
Avec cette image, si on compare à la photo de catherinedg, les vis sont sûrement des vis sans tête à empreinte hexa, dans les trous proche des vis qui ont été démontées, il faudrait regarder dedans avec une lampe ou tatonner avec des clés hexa ou peut être torx.
Cependant je maintiens que je ne pense pas que *le jeu* pourra être supprimé, puisque je ne pense pas que les axes soient prévu pour être bridés.
09/11/2020 à 20h27
09/11/2020 à 20h27
 Bsr,
D'accord avec tout ce qui est cité ci dessus, mais avec un démontage le changement de poignée sera possible,et ce type de poignée ne coute pas une fortune.
Cdlt
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/11/2020 à 18h33
10/11/2020 à 18h33
Reste à savoir où c'est vendu, je n'ai pas identifié le fabriquant de la poignée et ça n'a pas l'air d'être Sotralu..
Message(s) : 9
10/11/2020 à 18h54
10/11/2020 à 18h54
Bonjour, il s'agit des poignées intuitives de chez Kline.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/11/2020 à 13h33
11/11/2020 à 13h33
Effectivement, Avant, K•line  achetait ses ferrures chez Sotralu (gamme Versus), mais effectivement cette nouvelle gamme est bien made in K•line
Si vous changez votre poignée, il va donc falloir trouver quelqu'un qui vend les poignées, et K•line n'affichera pas de tarifs à mon avis..🙄
Membre(s) : Carminas , tje888
Visiteurs non identifiés : 205
