Ce qui est une sage décision.J'ai trouvé un projet un peu moins ambitieux pour commencé !
Avec deux lamelles tu n'obtiendras pas un assemblage résistant, un lamello fait 56 x 23 x 4 mm comme dimensions, il serait plus sage d'en placer 5 répartis sur la largeur et à 15 mm du bord avant et arrière.Si j'ai bien tout suivi, pour faire tenir les étagères, il faudrait 2 lamelles de chaque coté.
Pour les étagères du haut et du bas, est ce qu'il faut qu'elle fasse toute la largeur (pas comme sur mon schéma) et qu'elle englobe les planches verticales? Dans ce cas là, je pense qu'il faut donc des tourillons? Combien?
C'est une bonne chose, le seul hic de procéder de cette façon c'est au cas où de l'eau abimerait cette plinthe, let topuit serait perdu.En bas, j'ai rajouté de "pleintes" pour éviter que la poussière aillent la dessous. Il y a donc un vide de 8cm de hauteur sous la première étagère.
Pour le placard, je ne sais pas faire un bouton de porte sous sketchup, mais c'est sans doute ce que je mettrais, et non un trou. Avec des charnières noires je pense.
e suis prêt à m'acheter une défonceuse et une scie circulaire, le tout pour environ 200-250€, est ce que vous avez du matériel à me conseiller?
Ben dis donc, ca en fait beaucoup de lamellos !
Pour les boutons et charnières, voici exactement ce que je pense prendre :
il est tout a fait possible de faire ce meuble sans défonceuse
par contre il faudra peut etre mettre un fond ,partiel ou en totalité ,car j ai peur que ca bouge
J'ai lu sur ce forum ou celui des copeaux que les lamellos étaient plus simples et plus efficaces que les tourillons.
Pour le fait que ca bouge, oui, c'est fort possible. Peut-être qu'il faudrait mettre sous la planche horizontales du haut une barre de quelques centimètres qui fait la liaison entre les 3 planches (hauts et celles des cotés)?
Effectivement, on ne les déplace pas tous les jours ni tous les mois, ma foi lorsque l'on tapisse ou peint ou à la limite lorsque l'on déménage.un meuble n'est pas fait pour être déménager régulièrement, enfin chez moi ce n'est pas le cas
Visiteurs non identifiés : 59
