Problème de déportance - Porte d’entrée en bois
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
14/09/2019 à 18h46
14/09/2019 à 18h46
Tout d’abord, je vous prie de m’excuser par avance si certaines de mes formulations sont un peu maladroites. Je ne suis pas un pro du bricolage mais je me soigne (j’essaie tant bien que mal de m’autoformer lorsqu’il s’agit de régler des petites bricoles à la maison).
Je ne suis pas trop à l’aise avec le vocabulaire de menuisier, mais je me suis efforcé de chercher les bons mots clés (j’espère ne pas m’être trompé).
Je me permets de poster un message ici car je rencontre un problème avec ma porte d’entrée en bois. L’huisserie est quant à elle en métal et si on la perce, on tombe sur du béton armé.
De mon point de vue, la porte est bien ajustée horizontalement et verticalement. Par contre, je rencontre ce que je pense être un problème de déportance.
Lorsque l’on regarde de près, il y a effectivement un très léger courant d’air, qui disparaît lorsque l’on pousse ou tire légèrement (selon si on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appartement) sur la porte.
Voilà comment je m’en suis rendu compte :
Il y a environ deux mois (je n’avais pas encore constaté ce problème), un menuisier missionné par ma propriétaire est venu me changer ma crémone qui avait lâchée. Il avait un double des clés et a fait les réparations en mon absence (j’étais en congés pour trois semaines). J’avais une serrure 3 points et depuis son intervention, j’ai une serrure 4 points.
Sauf que voilà, la pêne qui est tout en bas avait du mal à entrer dans sa gâche. Il fallait donc bien pousser la porte avant de la fermer lorsqu’on était à l’intérieur. De l’extérieur, même en tirant fort, on sentait que la pêne avait du mal à entrer et qu’elle « frôlait » le pourtour de la gâche… Il fallait un peu forcer en levant la poignée vers le haut et à termes, j’avais peur d’abîmer ma nouvelle crémone… Comme tout cela se jouait à un millimètre, j’ai limé la gâche. Dès lors, il fallait toujours un peu pousser ou tirer, mais raisonnablement (et la pêne entrait sans frôler).
Tout marchait bien pendant plusieurs semaines et voilà qu’avant-hier, le problème réapparaît…
Je ressors la lime, je remets un bon coup sur la gâche et problème résolu. Mais c’est là que j’ai fait quelques recherches et me suis dit qu’il y avait surement un problème de déportance avec ma porte (sans quoi le problème ne serait pas réapparu).
Qu’à cela ne tienne, je regarde un ou deux tutos en ligne et je me dis bêtement qu’un petit réglage au niveau des gonds devrait faire l’affaire. Et là, tout se complique… La porte est tenue par trois paumelles (une en haut, une en bas, une au milieu) et impossible de trouver des vis de réglage sur les gonds…
Par ailleurs, les paumelles ne sont pas vissées sur l’huisserie. Leurs lames sont « enfoncées » dans le bâti. Lorsqu’on ouvre la porte, on voit qu’il y a, pour chaque paumelle, trois vis qui entrent dans l’huisserie/bâti et qui, je suppose, permettent de les fixer fermement.
J’ai mis quelques photos en pièces jointes.
Aux vues de ce que je décris, pouvez-vous me dire si selon vous :
• Il s’agit bien d’un problème de déportance ?
• S’il y a des vis de réglage quelque part (si vous me dites que oui, je suis vraiment miro et m’en excuse par avance) ?
• S’il y a une manipulation simple à faire ou s’il faut dégonder la porte et partir sur un réglage plus complexe (auquel cas, je rappellerai le menuisier) ?
Merci infiniment pour vos lumières.
Ufo
Photo 1 (porte) : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIoqMKO7jCZ_IMG-7091.jpeg Cjoint
Photo 2 (gâche du bas) : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIoqOh8Yi4Z_IMG-7092.jpg Cjoint
Photo trois (charnières et vis qui les maintiennent, il y en a un sur lequel j’ai gratté pour enlever la peinture) : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIoqP3K4vSZ_IMG-7093.jpg Cjoint
Ufo
14/09/2019 à 19h01
14/09/2019 à 19h01
Coucou
A mon avis, il faut soulever le porte, la sortir de ses gonds et ajouter une rondelle en bas pour faire relever la porte .
Il semble qu'une rondelle à déjà été ajoutée en haut, en laiton si je vois bien
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
14/09/2019 à 19h06
14/09/2019 à 19h06
Je vous remercie de votre réponse rapide!
Je peux pousser et tirer ma porte sans difficulté en revanche (elle ne frotte pas le sol). Mais c'est déjà une piste à explorer Sourire Merci encore.
Ufo
Message(s) : 9689
14/09/2019 à 19h29
14/09/2019 à 19h29
ufonaute a écrit :
...Je peux pousser et tirer ma porte sans difficulté en revanche (elle ne frotte pas le sol). Mais c'est déjà une piste à explorer...
Il n'y a pas de réglages sur ce genre de paumelles. Comme indiqué par Kriske il faut insérer des rondelles en laiton pour compenser une éventuelle déformation ou usure des paumelles.
Par contre il faut que la hauteur de compensation soit telle que les trois paumelles supportent ensemble le poids de la porte, sinon il y aura une usure prématurée de celle qui porte tout le poids.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si ton problème est seulement celui du pêne une lime devra suffire !
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
14/09/2019 à 19h43
14/09/2019 à 19h43
Merci beaucoup. Je vais me pencher sur tout ça.
Une question de novice : comment on détermine que se sont bien les trois paumelles qui supportent l'ensemble du poids?
Ufo
Message(s) : 9689
14/09/2019 à 19h48
14/09/2019 à 19h48
Soit en essayant de faire tourner la rondelle (avec une lame de couteau par exemple) une fois la porte en place, soit en mesurant avec précision les distances entre chaque paumelles femelles et en les comparant avec les paumelles mâles.
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
14/09/2019 à 20h20
14/09/2019 à 20h20
Merci beaucoup.
Je viens de regarder de plus près et actuellement, il y a un creux de 4mm entre chaque paumelle mâle et femelle.
Pour la paumelle du bas, il y a une rondelle mais je ne parviens pas à la faire tourner.
Je joins les photos.
Autre détail (qui n'a peut-être rien à voir mais on ne sait jamais) : la porte grince.
Paumelle du haut : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIosm6FB8qZ_Paumelle-du-haut.jpg Cjoint
Paumelle du milieu : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIosnWe1IZZ_Paumelle-du-milieu.jpg Cjoint
Paumelle du bas : https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIosoIymdiZ_Paumelle-du-bas.jpg Cjoint
Ufo
14/09/2019 à 20h34
14/09/2019 à 20h34
Coucou
Les deux espaces correspondent à l'épaisseur de la rondelle. Elle se trouve en haut ou en bas la rondelle
Une autre possibilité pour relever la porte consiste à démonter la paumelle de l'huisserie et d'intercaler un carton
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
14/09/2019 à 20h41
14/09/2019 à 20h41
Oui tout à fait, les deux espaces correspondent bien à l'épaisseur de la rondelle.
La rondelle est sur la paumelle du bas.
Ufo
Message(s) : 9689
14/09/2019 à 22h09
14/09/2019 à 22h09
..Je viens de regarder de plus près et actuellement, il y a un creux de 4mm entre chaque paumelle mâle et femelle.
Pour la paumelle du bas, il y a une rondelle mais je ne parviens pas à la faire tourner. ..
Les paumelles centrale et haute ne servent pas uniquement à la rotation, elle servent également à supporter le poids de la porte.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il faut donc que tu places les deux rondelles manquantes identiques à celle du bas !! Il est évident que tu ne peux pas la faire tourner car tout le poids de la porte est supporté par cette paumelle.
Par ufonaute
avatar - ufonaute
Message(s) : 16
15/09/2019 à 01h23
15/09/2019 à 01h23
Oui c'est ce que j'ai déduit.
Merci beaucoup en tout cas. Du nouveau parquet a été posé dans cet appartement juste avant que je m'y installe. Je suis sûr que se sont les artisans qui ont surélevé un peu la porte pour pas qu'elle frotte au sol. Ils ont fait ça comme des sagouins...
A mon avis il faut être au moins deux pour dégonder une porte de ce type? Je me tâte à refaire venir le menuisier...
Ufo
avatar - henri_racicot
Message(s) : 7
20/09/2019 à 13h02
20/09/2019 à 13h02
Bonjour, Soulever la porte peut être une solution, mais il faudrait également veiller à ce que l'emplacement de la serrure corresponde parfaitement aux ouvertures prévues pour la fermeture. Et croyez-moi, avoir une porte qui ne se ferme pas correctement cause beaucoup de frustration. J'en ai déjà fait l'expérience. Il s'agissait de notre porte qui conduisait à notre jardin qui frottait sur le carreau de notre grande salle à un certain degré d'ouverture. Ce qui endommageait à la fois le revêtement du sol et nuisait grandement à la circulation. J'ai essayé de résoudre moi-même le problème, mais au final je n'ai réussi qu'à aggraver la situation. Effectivement, j'ai ajouté des rondelles entre les paumelles et le problème de frottement au sol a été résolu. De plus, la porte pouvait également rentrer sans problème dans son châssis. Cependant, je n'arrivais plus à la fermer à clé. Coucou Pas de pub sur ce forum. Lire ou relire la charte au besoin
Visiteurs non identifiés : 13
