Arrivée Eau chaude/froid pour raccord douche : M/F ?
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
03/04/2021 à 13h36
03/04/2021 à 13h36
je suis en train de refaire ma douche : actuellement voilà à quoi ressemble mes arrivées d'eau (cf photo).
J'ai donc un male 15mm, alors qu'il me faudrait femelle 15mm pouvoir y raccorder mes raccords excentrées. Je ne m'y connais pas assez pour identifier l'arrivée :
* pensez-vous que ce soit possible qu'il y ait un manchon M/M en place et que je puisse le dévisser ? j'ai commencé à essayer mais j'ai abimé le pas de vis donc j'ai pas voulu forcer excessivement.
* ou alors c'est p-e soudé ? et dans ce cas pas d'autre choix que de faire un début de tranchée pour couper tuyau et remettre une arrivée ? possible sans soudure ?
petite question subsidiaire : mes murs sont en brique (recouvert de platre) est-ce que ce genre de plaque est utile ? ou c'est juste pour les murs en placo ?  https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-et-accessoires-de-robinet/accessoires-de-robinet/raccord-de-robinetterie/
merci pour votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/04/2021 à 14h48
03/04/2021 à 14h48
bonjour ,
oui ça se dévisse ; metre a la place un mamelon 15/21-21/27(filasse pas teflon pour etancheité)
cette platine ne se pose que dans le placo
a+
a
Message(s) : 60
03/04/2021 à 15h05
03/04/2021 à 15h05
super merci pour la réponse, je vais essayer de forcer un peu plus alors ! et merci pour le conseil filasse vs teflon
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/04/2021 à 22h16
03/04/2021 à 22h16
Peut-être bien nettoyer la partie "écrou" pour que la clé prenne bien sur les plats que l'on voit.
Pour la plaque que vous mettez en lien, comme l'a dit Titi, c'est prévu pour les cloisons en placo. Cependant j'ai utilisé ce genre de plaque sur un mur en parpaings pleins. Comme j'ai posé des tuyaux en PER, j'ai rainuré le mur et créé un espace vide un peu plus grand que la plaque. J'ai scellé au MAP un morceau de contreplaqué marine et fixé cette platine comme si j'étais sur une cloison creuse. La gaine est scellée et ainsi les tuyaux restent libres comme s'ils étaient dans une cloison creuse.
Message(s) : 60
03/04/2021 à 22h23
03/04/2021 à 22h23
effectivement j'ai finalement réussi à dévisser les manchons en nettoyant (à la scie metallique) l'écrou qui était recouvert de vieille pate à filasse je pense.
Du coup c'est nickel, merci pour votre aide !
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 66
