Puisque tu vas remonter le niveau du sol, ne serait-ce pas plus facile pour toi d'utiliser le passage existant en augmentant sa pente dans la fondation, par burinage depuis l'extérieur ? Et en l'élargissant pour les canalisations électriques ?Le parterre sera remblayé et surélevé par une bonne grosse remorque de terre végétale. Le PVC se retrouvera alors vers -30cm et le PEHD (et les câbles) -1m environ.
Non, je voulais juste dire qu'en provisoire tout est possible (pénétrations d'abord, la mise en place définitive se faisant dans la seconde tranche de travaux par déroulage des couronnes de canalisations).Tu commences ton message par "S'agissant d'une solution provisoire, tu peux parfaitement". Tu veux dire que ce n'est pas viable à long terme ? Ces câbles ne pourront pas rester là ?
Parce qu'en mettant en place un raccord vissé comprenant une purge, comme tu as un point bas relatif (pas le plus bas de tout, mais plus bas que le départ et l'arrivée) tu te ménages des interventions ultérieures.Quand au raccord/purge entre les 2 PEHD, je me disais qu'après tout, comme il n'y aucun signe de problèmes sur celui existant, pourquoi ne ferais-je pas faire définitivement ce raccord en électro-soudé ?
), et tu vérifies sur quelques jours que le compteur n'a pas bougé d'un iota. Et bien sûr un bouchon là où se raccordera le tuyau intérieur. S'il y a consommation remplacement en direction du compteur
Suite...
OK, on ne s'inquiète donc plus du PVC Ø100 (ou 125 par rapport à ton autre sujet).Puisque tu vas remonter le niveau du sol, ne serait-ce pas plus facile pour toi d'utiliser le passage existant en augmentant sa pente dans la fondation, par burinage depuis l'extérieur ? Et en l'élargissant pour les canalisations électriques ?Le parterre sera remblayé et surélevé par une bonne grosse remorque de terre végétale. Le PVC se retrouvera alors vers -30cm et le PEHD (et les câbles) -1m environ.
D'ailleurs, si tu envisages ce raccordement, il pourrait te servir à vérifier le tronçon entre là et le compteur : un manomètre pour vérifier la pression (le filetage correspond généralement au raccord de purge![]()
Visiteurs non identifiés : 35
