Branchement d’un WC sur tuyau vertical existant
Par jajal
avatar - jajal
14/02/2011 à 19h36
14/02/2011 à 19h36
Bonsoir, Comment effectuer un branchement d'évacuation d'un nouveau WC sur un tuyau vertical existant de diamètre 100. Ce tuyau existant étant prisonnier d'une part dans la dalle du plafond et d'autre part au sol dans sa partie inférieure. Quel type de té à utiliser? Remerciements
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2011 à 19h53
14/02/2011 à 19h53
Il existe un tuyau annelé souple qui se colle du côté de la sortie vers le mur, et un anneau caoutchouc du côté de la sortie de la cuvette.
Je vous donne le nom du fournisseur en MP
15/02/2011 à 11h31
15/02/2011 à 11h31
Il y a des tuyaux annelé souple qui font pipe de raccordement WC et qui s'emboîte dans un tuyau de PVC de Dam 100 ,ils on donc une partie qui est faite rentrée a l'intérieur d'un PVC 100 sans emboîture .
A+.
Par jajal
avatar - jajal
15/02/2011 à 20h28
15/02/2011 à 20h28
mimi03 a écrit :
Bonjour. Il y a des tuyaux annelé souple qui font pipe de raccordement WC et qui s'emboîte dans un tuyau de PVC de Dam 100 ,ils on donc une partie qui est faite rentrée a l'intérieur d'un PVC 100 sans emboîture . A+.
Bonsoir, Merci pour les conseils de sigonnière et mimi03. Mon problème est résolu! Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 35
