Bruit de bouillennement dans chaudiere à gaz.
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
14/01/2009 à 18h39
14/01/2009 à 18h39
Après une semaine d'utilisation ma nouvelle chaudière à gaz (installée par moi même), une Ideal Standart avec ballon de 50L, fait un fort bruit de bouillonnement lorsqu'elle produit de l'ECS.
Que faut-il faire ?
Merci.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/01/2009 à 21h26
14/01/2009 à 21h26
Manque de circulation, ou tu chauffes trop fort.
Et quand tu ouvres l'eau chaude, qu'es-ce qui se passe, cela s'arrete ou pas, as-tu assez de pression?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
15/01/2009 à 01h04
15/01/2009 à 01h04
L'ECS est réglée à 50c°.
Le bruit persiste quand je tire de l'eau chaude.
La pression affichée au manomètre (du circuit de chauffage) est correcte, 1,5bars à l'arrêt et un peu plus de 2 lorsque que la pompe tourne.
J'ai vu ailleurs que ces bruits pouvaient provenir du tartre qui s'installait sur les échangeurs thermiques mais mon installation est neuve. Peut il avoir le même phénomène avec de la boue ?
Message(s) : 1141
15/01/2009 à 09h11
15/01/2009 à 09h11
As-tu des paillettes dans tes filtres au niveau des robinets?
Es-ce que ta pompe circulation tourne en continu?
Es-ce que le bruit de bouillement s'entend pour le chauffage?
AS-tu de la vapeur qui sort de ton robinet?
Quelle couleur ton eau chaude, claire, blanchatre, grise , noire?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
15/01/2009 à 13h13
15/01/2009 à 13h13
Pas de paillettes dans les filtres.
Le circulateur ne tourne pas en continu.
Le bruit ne s'entend que pour l'ECS. Pour le chauffage, c'est nickel, aucun bruit.
Pas de vapeur au niveau du robinet.
L'eau est claire sauf hier, elle coulait jaune, il y avait des travaux sur la ligne.
La pression du circuit de chauffage a t-elle un rapport avec la production d'ECS ?
Message(s) : 1141
15/01/2009 à 16h44
15/01/2009 à 16h44
Re
ton debit d'eau chaude est il suffisant ou cela coule en filet?
Ta production d'eau chaude est differente du chauffage,
Regarde ici c'est un site sympa, bien expliqué
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasmurale.htm
ta chaudiere est -elle assez puissante pour le chauffage(volume a chauffer, et ecs)
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
15/01/2009 à 19h38
15/01/2009 à 19h38
Ma chaudière est une Ideal Standard 3.24 CF Duo avec ballon de 50L intégré.
Merci pour le site.
Au delà du bruit, j'aimerais savoir si ce bruit peut endommager ma chaudière.
Message(s) : 1141
16/01/2009 à 10h18
16/01/2009 à 10h18
Oui si elle monte en pression du au bouillenement.
Quel surface ta maison ou appart?
Es-tu sur du bouillenement et non pas glouglouement?
Ta chaudiere est-elle bien de niveau?
Elle ne fait pas de craquement aigu?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
16/01/2009 à 20h31
16/01/2009 à 20h31
Ma maison fait dans les 100m².
La chaudière est de niveau.
Le bruit est bien un bruit de bouillonnement.
Il semble s'être fortement réduit depuis que j'ai remis de l'eau dans le circuit. De 1.5bars à 1.9bars. Cause à effet ?
16/01/2009 à 23h56
16/01/2009 à 23h56
C'est probablement dû à de l'air dans ta chaudière d'où un manque d'eau, il faudrait que tu purges ton installation. J'ai eu ce soucis avec une chaudière à charbon.
Amitiés
Marie
Message(s) : 1141
17/01/2009 à 13h33
17/01/2009 à 13h33
Chaudiere charbon ou bois ont un vase d'expension ouvert, rien a voir avec un flexcon!!!!!
Maintenant et c'est pour cela que je t'ai pose la question
comme te dit marieninou effectue une purge, mais tu n'as pas de problemes de chauffage?
Si tu as assez d'eau et une pression suffisante 1,5 bar, je ne vois pas pourquoi 2 bar enleverai ton souci de bouillenement.
As-tu pompe de circulation sur l'ecs?
Un clapet anti retour qui fonctionnerait mal, pourrait te causer ce genre de probleme.
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
17/01/2009 à 22h55
17/01/2009 à 22h55
Merci pour la réponse mais il n'y a pas d'air dans le circuit de chauffage.
Le bruit se situe plutôt au niveau de l'échangeur thermique dans le ballon.
Message(s) : 1141
18/01/2009 à 13h08
18/01/2009 à 13h08
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
Calcul si tu as la bonne chaudiere, car 28 kw+ ecs cela me parait un peu juste.
Regarde ton thermostats ecs , tu me dis qu'il est regle a 50 degres mais es-ce qu'il chauffe qu'a 50 degres?
As-tu verifier si tu avait une pompe ecs et un anti retour?
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
18/01/2009 à 16h05
18/01/2009 à 16h05
Bonjour, l'ecs est règlée à 50c° et la consigne max est de 65c°.
J'ai une pompe avec une vanne 3 voies.
Il y a également une pompe avec séparateur d'air (késako ?).
Est présent également une soupape de non-retour.
Il n'y a aucun soucis ni bruit quand la chaudière tourne pour le chauffage.
Message(s) : 1141
18/01/2009 à 19h31
18/01/2009 à 19h31
Voila l'explication
http://www.armstrongpumps.com/Data/pdfbrochures/Links/01_07_004/37.15FR_Vortex_product_data_sheet.pdf
Dans ta chaudiere tu as un echangeur sanitaire immergé, donc comme pour les chaudieres au sol c'est l'eau du chauffage qui chauffe ton ecs.
Donc quand tu entends bouillonner c'est pas l'ecs, mais bien l'eau du chauffage qui bouillonne, car il n'arrive pas a contenter l'ecs et le chauffage en meme temps, je pense que ta chaudiere est trop juste.
Donc ta rampe gaz chauffe plein pot surtout qu'il a fait froid ces temps ci, et maintenant que le temps ce rechauffe et bien tu l'endends moins du a la demande moins importante.
regarde bien ce lien il y a ta chaudiere en detail.
http://service.baxi.fr/Site_medias/content/doc_comm_zenis_6.pdf
Je pars 10 jours a la guadeloupe. j'espere avoir fait le bon dianostique.
Par b12r
avatar - b12r
Message(s) : 14
19/01/2009 à 08h36
19/01/2009 à 08h36
Comment peut-elle contenter l'ecs et le chauffage ?
La vanne 3 voies dirige l'eau, soit dans les radiateurs soit dans l'échangeur thermique dans le ballon.
Donc en théorie, si je coupe le chauffage, le bruit devrait disparaitre ?
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 59
