Changement groupe de sécurité BEC
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
20/11/2012 à 15h49
20/11/2012 à 15h49
J'aurais voulu savoir s'il est nécessaire de vider le ballon d'eau chaude avant de procéder au remplacement du groupe de sécurité.
20/11/2012 à 16h58
20/11/2012 à 16h58
Moi perso je ne le vide pas ,il faut que personne ouvre un robinet pendant le travail ,couper l'électricité du ballon ,mettre un seau sous le groupe car il coule un peut d'eau , je démonte le vieux groupe ,je met un bouchon de liège dans le tuyau le temps de faire le joint à la filasse et pâte à joint ,et vous vissez le nouveau groupe avec son robinet fermé ,vous remettez le tuyau d'eau froide en place en changeant le joint fibre de 20/27 ,pour remettre en marche vous ouvrez le robinet du groupe ,puis un robinet d'eau chaude et quand celle ci coule sans a coups fermez le robinet et remettez le courant .
A+. Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/11/2012 à 18h31
22/11/2012 à 18h31
D'accord avec mimi03, mais il a oublié un point important:
Retirer le bouchon liège avant de visser le nouveau groupe....
22/11/2012 à 19h00
22/11/2012 à 19h00
Re.
Merci tarne ,pour moi cela coulait de source Honte
A+. Clin d\'oeil
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
23/11/2012 à 03h36
23/11/2012 à 03h36
Merci pour vos réponses...
Autre petite question...la pose de 1 ou 2 raccords diélectriques est-elle fortement recommandée sur le ballon? Peut-on s'en passer? Dans le cas contraire où faut il le(s) placer?
23/11/2012 à 10h13
23/11/2012 à 10h13
Oui pour les diélectriques.
A poser directement sur les piquages du ballon.
23/11/2012 à 11h47
23/11/2012 à 11h47
Re.
Oui pour les raccords diélectriques comme le dit JL mais si pour le raccordement de l'alimentation ,si c'est des flexibles pas de soucis mais si c'est du cuivre donc du rigide il y a risque d'être obligé de modifier les tubes sauf s'ils ne sont pas coincés . .
A+. Clin d\'oeil
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
25/11/2012 à 01h52
25/11/2012 à 01h52
Quelques nouvelles... Sourire
J'ai effectué le changement du groupe de sécurité cet après-midi après avoir controllé la pression d'entrée : 4 bar. Cela s'est passé sans encombre majeur. J'avais 2 heures avant l'intervention coupé l'alim électrique du ballon, et j'ai bien fait car quand j'ai enlevé le groupe un bon filet d'eau tiède s'est mis a couler (résolu par le bouchon conseillé par mimi).
Le seul encombre que j'ai rencontré est que le conduit au niveau de l'entrée d'eau du GS était plus long que sur l'ancien modèle. Vu que l'arrivée est en cuivre, ça passait pas. J'ai du diriger ce segment vers le bas, y raccorder un flexible et tout va bien à présent.
Juste une dernière question...je voudrais supprimer ce segment de cuivre et raccorder directement le flexible à la sortie du réducteur de pression. Ce réducteur est de modèle "1/2" et j'aurai voulu savoir quel raccord utiliser pour cela sachant que la sortie du réducteur est de type mâle et qu'il en est de même pour l'entrée du flexible.
PS: Ma question peut paraître bête Ca tourne pas rond là-dedans mais j'ai peur de faire une c*******... Clin d\'oeil
Ci-joint, une petite photo de mon "oeuvre" Boulet
25/11/2012 à 06h37
25/11/2012 à 06h37
Salut Jm2b,
S'ils simplifient le montage, les flexibles ont l'inconvénient d'étrangler le passage d'eau à cause de leurs diamètres internes. En l’occurrence ce raccordement en 15x21 (section de l'écrou) ne favorisera pas le débit d'eau chaude s'il y a plusieurs soutirages simultanés, quitte à monter une réduction sortie réducteur .
Je te conseille donc de faire le raccordement avec un flexible de 20x27 et le moins long possible pour éviter le pincement du tuyau. Il existe des flexibles avec différents raccords, mâle/mâle, mâle/femelle ou femelle/femelle. Il en va de même avec les manchons et réductions disponibles dans la plupart des GSB.
Pour ne pas avoir les pieds dans l'eau n'oublies pas de raccorder le siphon..!
D'autre part, j'observe une anomalie dans ce montage concernant les filetages. On ne met pas de téflon là où se visse un écrou. Seul, un joint plat en fibre ou en caoutchouc placé en fond d'écrou peut faire l'étanchéité.
En résumé, le téflon sur un assemblage à collet battu c'est un pansement sur une jambe de bois... Ca tourne pas rond là-dedans
Dernière remarque: sur le filetage du tube d'eau froide (côté chauffe-eau) il est préférable de faire le joint avec filasse et pâte à joint car au moindre mouvement du groupe il y a risque de fuite.
@+ Clin d\'oeil
25/11/2012 à 10h20
25/11/2012 à 10h20
Salut à tous,
Et pour compléter le tout, remettre aussi le cache plastique sur la partie électrique car si un enfant ou autre passe par là, ça pourrais être le coup de jus assurer, Oui
Bien d'accord là aussi, car avec déjà 4 bars à l'arrivée du ballon! D'autant que bon nombre de GS commence à se mette en écoulement à un peu moins de 7 bars en période de chauffe.
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
25/11/2012 à 11h43
25/11/2012 à 11h43
Merci pour vos conseils. Top !
En ce qui concerne le cache et le siphon, ils sont bien en place. C'est juste que j'ai pris la photo avant d'avoir totalement terminé. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 69
