chasse d’eau neuve qui fuit
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
26/02/2012 à 14h16
26/02/2012 à 14h16
j'ai cherché dans les réponses, mais n'est pas trouvé mon bonheur.
j'ai installé une nouvelle chasse d'eau, mais j'ai toujours une fuite par la cuvette? que n'ai-je pas bien fait ?
çà fait 3 fois que je monte et redémonte cette foutue chasse.
merci d'avance.
26/02/2012 à 16h45
26/02/2012 à 16h45
Si c'est l'eau qui s'ecoule dans la cuvette verifez que le flotteur soit bien réglé et que l'eau ne passe pas par le trop plein ,ou que vous avez biens centré le mecanisme de chasse ce qui fait mettre le mecanisme en biais en remettant le couvercle si c'est pas dans l'axe .
A+.
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
27/02/2012 à 09h01
27/02/2012 à 09h01
merci pour votre réponse, mais l'eau s'écoule dans la cuvette pendant que la chasse se remplit, j'ai pensé au gros joint qui se trouve entre le réservoir et la cuvette, mais il me semble pourtant bien mis.ou bien il faut que j'en mette un plus épais. je vais essayer.. merci encore sinon je demanderais à un plombier, mais je n'en ai pas beaucoup les moyens..
27/02/2012 à 10h12
27/02/2012 à 10h12
Re.
Si l'eau coule quand la chasse ce remplit ,c'est que le mecanisme redescend mal et doit être legerement desaxé ou en biais ,fermez l'arrivé d'eau a la chasse et verifiez la position de ce joint ,si c'est le cas demonter et axez bien le tout dans le reservoir et serrez bien pareil des deux cotés le joint entre la chasse et le réservoir et serrez fermement mais a la main.
A+.
Par nadi
avatar - nadi
Bricoleuse
Message(s) : 72
27/02/2012 à 12h23
27/02/2012 à 12h23
CA MARCHE .....!!!!! MERCI MERCI ..
27/02/2012 à 16h47
27/02/2012 à 16h47
Re.
Heureux pour vous et merci de nous le signaler ,rare sont ceux qui le font Top !
A+.
Membre(s) : bidou123
Visiteurs non identifiés : 74
