Chauffe eau electrique en sécurité chaque jour :(
Par steve45
avatar - steve45
14/03/2013 à 16h25
14/03/2013 à 16h25
Bonjour tout le monde, Voilà mon soucis, il y a un ou deux mois, j'ai eu une surtension électrique due à une multiprise défectueuse, , cela avait mit mon chauffe eau en sécurité, depuis (je ne sais pas s'il y a un rapport) il est en sécurité chaque jour, je suis obligé de le réenclencher Triste ( il est branché sur contacteur HP HC) De plus je viens tout juste de m'apercevoir que je dois changer le GS qui fuit anormalement... Ma question : est ce que ca vaut le coup d'entamer des frais ou plutôt passer direct au remplacement sachant qu'il a bien 6 ans, il n'a jamais été entretenu, je sais même pas ce qu'il faut faire pour entretenir un chauffe eau Sourire Merci de vos réponses et bonne continuation
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2013 à 16h41
14/03/2013 à 16h41
quel sécurité si c'est la sécurité qui est sur le thermostat et que vous reenclanche
c'est que le thermostat est règle trop haut il faut le baisser et c'est peut être pour cela
que le groupe de sécurité coule
Par steve45
avatar - steve45
14/03/2013 à 17h03
14/03/2013 à 17h03
mitigeur a écrit :
quel sécurité si c'est la sécurité qui est sur le thermostat et que vous reenclanche c'est que le thermostat est règle trop haut il faut le baisser et c'est peut être pour cela que le groupe de sécurité coule
merci de ta réponse ! Non c'est la sécurité électrique derrière le cache, qu'on enfonce avec une petite pointe ou autre .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/03/2013 à 17h43
14/03/2013 à 17h43
oui c'est bien cela vérifier si le thermostat n'est pas trop haut en température mais il vaut mieux couper le courant
15/03/2013 à 01h38
15/03/2013 à 01h38
Bonsoir.
Merci de ne pas chercher à contourner les sécurités, même si on est bricoleur.
Une multiprise défectueuse ne peut pas créer un désordre sur un autre circuit.
Si le thermostat déclenche en sécurité, c'est qu'il y a un problème.
Le cas simple (et pas trop fréquent) est la défaillance du thermostat de régulation : celui de sécurité prend le relais pour couper la chauffe.
Très souvent (en particulier avec les chauffe-eau à résistance blindée, mais pas seulement) il y a une accumulation de tartre qui amène de l'inertie à l'arrêt normal de la chauffe par le thermostat de régulation. De plus cet amas de tartre empêche la circulation de l'eau autour de la résistance, quand le thermostat de régulation coupe c'est trop tard, le tartre est trop chaud, et on atteint le déclenchement en sécurité (et la décharge du groupe de sécurité).
La première chose à faire est donc de tester le thermostat en régulation (le sortir et le faire agir dans de l'eau bouillante) : si le contact ne s'ouvre pas, remplacement à l'identique.
S'il est OK, c'est détartrage du chauffe-eau si tu en as le courage (c'est pas très compliqué, juste un peu ch....t), ou remplacement du chauffe-eau. Et d'ici là tu peux suivre la recommandation de Mitigeur : baisser le réglage.
Quant à l'entretien, pas grand chose à faire, sinon, manœuvrer tous les mois (recommandation fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du XC, lu lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Par steve45
avatar - steve45
15/03/2013 à 15h07
15/03/2013 à 15h07
GrainDsel a écrit :
Bonsoir. La première chose à faire est donc de tester le thermostat en régulation (le sortir et le faire agir dans de l'eau bouillante) : si le contact ne s'ouvre pas, remplacement à l'identique.
salut merci de ta réponse ainsi que Mitigeur Sourire Bon j'ai démonté le thermostat et je l'ai mit dans l'eau bouillante comme pour mes nouilles mais rien ne c'est passé ! est ce que le clac (le contact) est franc comme quand je ré-enclenche la sécurité ? je voudrais pas commander un thermostat si je ne suis pas sur que ce soit bien lui merci encore et bon week end
15/03/2013 à 15h53
15/03/2013 à 15h53
Le bruit est un peu plus discret, mais tu dois l'entendre en particulier un modifiant le réglage. Le mieux si tu es équipé est de tester avec un ohmmètre ou une lampe sonnette ( Attention ! Attention !éviter la bidouille en 230V ! Attention ! Attention !).
Visiteurs non identifiés : 41
