Choix des diamètres de tuyaux multicouche
26/06/2012 à 21h34
26/06/2012 à 21h34
Je dois refaire mon installation sanitaire. Celle-ci est faite avec des tuyaux en cuivre. J'ai décidé de tout refaire en multicouche. Je suis cependant embêté par le choix des diamètres des tuyaux que je dois poser. Notamment :
- Actuellement j'ai un tuyau de cuivre de Ø16 qui sort du chauffe-eau et qui longe le haut d'un mur sur 4 mètres, avant de se rétrécir en Ø14 sur les mètres restants, tout ceci pour alimenter l'évier de la cuisine en eau chaude : Est-il possible d'installer un même diamètre pour ce tuyau sur toute la longueur ? (Je pensais mettre du multicouche de Ø16 sur toute la longueur)
- Mon chauffe-eau est alimenté en eau-froide par un tuyau de cuivre de Ø14, est-ce vraiment suffisant ? Dois-je prévoir un diamètre plus large à l'occasion du changement en multicouche ?
- Je pensais alimenter le lavabo de la salle de bains, la douche, les toilettes et la future machine à laver avec du tuyau multicouche de Ø16, est-ce que cela est correcte ?
Je joins à mon message un plan de mon réseau actuel, en cuivre. L'emplacement des éléments restera le même, ainsi que la longueur des tuyaux (à quelques dizaines de centimètres près).
Merci d'avance pour tous vos conseils Sourire Sourire Sourire
26/06/2012 à 21h54
26/06/2012 à 21h54
pourquoi faut il refaire l'installation ?
moi cela me semble très correct
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 21h58
26/06/2012 à 21h58
salut , l'alim de ton ballon doit etre 16/20 per,tu dois pouvoir ouvrir 5 point d'eau dans ta maison, sans qu'il y a une perte de pression. 13 per wc 16 evier ef (frigo americain +machine a laver+evier) 13 evier ec 13 lavabo ef+ec des que tu as 2 appareils passe en 16 important mais de la gaine plus grosse, peut etre q'un jours il faudra que tu les retires
26/06/2012 à 22h02
26/06/2012 à 22h02
Tout est en mauvais état, tout simplement Ca tourne pas rond là-dedans
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h03
26/06/2012 à 22h03
douche ou baignoire 16 per ef et ec
26/06/2012 à 22h03
26/06/2012 à 22h03
13 per wc
13 evier ec
13 lavabo ef+ec
important
Tu me parles de PER, c'est bien ça ? Moi je veux tout faire en multicouche, c'est différent du PER, et les deux diamètres possibles sont 16 et 20 (ce qui correspond à 14 et 16 pour le cuivre)
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h14
26/06/2012 à 22h14
pouquoi en multicouche ,ta le matos pour le faire: pince a sertir,ebavureur
26/06/2012 à 22h16
26/06/2012 à 22h16
Oui, j'ai tout le matos Sourire
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h17
26/06/2012 à 22h17
13 per ,16 multi 16 per, 20 multi
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h19
26/06/2012 à 22h19
alim ballon 20 devrait suffire
26/06/2012 à 22h22
26/06/2012 à 22h22
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi actuellement j'ai le tuyau qui alimente en eau chaude mon évier de cuisine qui démarre en Ø16 cuivre et finit en Ø14 cuivre...Pourquoi tout n'a pas été fait dans le même diamètre ? Est-ce que je peux remplacer le tout par un diamètre plus petit en multicouche de 16 (équivalent à du 14 cuivre) ?
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h32
26/06/2012 à 22h32
pou une evier oui, cela evite la consommation d'eau avant que l'eau chaude arrive et tu auras assez de debit
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h35
26/06/2012 à 22h35
apres les plombiers ne sont pas toujours bon.
26/06/2012 à 22h42
26/06/2012 à 22h42
En fait, entre mon chauffe-eau et mon évier de cuisine, il y a 11 mètres de tuyaux, alors je me suis dit que le plombier avait peut-être démarré en Ø16 cuivre sur les 4 premiers mètres et finit par du Ø14 cuivre sur les 7 mètres restants pour augmenter le débit, non ?
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h45
26/06/2012 à 22h45
tu peut passer en 16 multi aucun piobleme
Par fred'eau
avatar - fred'eau
Message(s) : 9
26/06/2012 à 22h49
26/06/2012 à 22h49
desoler pour les fautes de frappe plus touche au clavier
Visiteurs non identifiés : 3162
