Cintrer sans chauffer
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
28/03/2012 à 10h34
28/03/2012 à 10h34
Un collègue de travail me déclare avoir cintrer du cuivre sans le réchauffer.
Est-ce possible.
Mon tube est de dimension 10/12.
Merci de votre réponse
28/03/2012 à 11h35
28/03/2012 à 11h35
cela peut dépendre si c'est du recuit ou non
il existe une cintreuse pour tube qui peut le permettre
et puis faut voir l'angle de ce cintrage
et puis quel est le résultat fini (écrasement du tube)
il peut avoir mis un ressort à l'intérieur (ou du sable)
plein de gens font des choses.......... dont nous ne voudrions sans doute pas ........
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
28/03/2012 à 12h57
28/03/2012 à 12h57
C'est du tube cuivre en barre droite et non tube en cercle.
L'angle est pour tournée à un coin de mur donc 90 °.
Enfin sinon je vais mettre un coude raccord bicone si trop de trucs pour cintrer.
28/03/2012 à 16h28
28/03/2012 à 16h28
le coude prenant le moins de place sera celui fait avec un bicone (il épousera le mieux l'angle)
le cintrage donne une courbe plus large
Message(s) : 9033
28/03/2012 à 16h32
28/03/2012 à 16h32
Le cuivre en barre est du cuivre écroui donc impossible à cintrer à la main sans le chauffer..! Un chalumeau à propane fait très bien l'affaire en chauffant une dizaine de centimètres de part et d'autre du coude à réaliser.
Si tu n'as pas le matériel, un coude avec olives ou joints américains pourra te dépanner.
@+ Clin d\'oeil
28/03/2012 à 18h11
28/03/2012 à 18h11
Il me semble que le cuivre en barre c'est de l'ecrouit ne pense tu pas mon ami Brico ?{ si c'est du recuit une cintreuse arbalette fait l'affaire }, mais pour le cintrer a par la cintreuse ou le sablon mais la faut chauffer sinon l'dée de brico est la bonne .
A+.
Message(s) : 9033
28/03/2012 à 18h41
28/03/2012 à 18h41
A+.
Eh ben oui Mimi, y a eu un dérapage sur le chemin des neurones mais rassure-toi j'ai corrigé la fote ou plutôt le "lapsus calami"... Rigole Top ! L'honneur est sauf.... Honte
Amitiés
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/03/2012 à 11h05
29/03/2012 à 11h05
Depuis environ 6 ans , le cuivre écroui en barre est semi rigide , c'est a dire qu'il est a moitié
recuit , donc on peut le cintrer avec une cintreuse a main sans le recuire !
Surtout avec du 10/12 , c'est encore plus facile !
Cordialement JMM
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
29/03/2012 à 13h59
29/03/2012 à 13h59
Merci pour toutes les informations.
Cintrer du 10/12 a 90° sans chauffer c'est donc possible.
Dommage que les chuttes de tubes de cuivre ne sont pas en vente car j'aimerai toutefois essayé avant.
29/03/2012 à 15h26
29/03/2012 à 15h26
c'est ce qui semble
voir quel genre de courbe on obtient et quel genre de courbe que l'on veut obtenir
29/03/2012 à 17h23
29/03/2012 à 17h23
Re.
Tututut !Non vous ne pouvez pas cintrer du cuivre de 10/12 si celui-ci n'est pas recuit ou pret recuit mais si votre barre c'est du rigide il faut le chauffer ou avoir une cintreuse pour cintrage à froid .
A+.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 60
