Claquement tuyaux chauffage
Par marie63
avatar - marie63
30/11/2011 à 21h10
30/11/2011 à 21h10
bonjour, Depuis cet automne il y a des bruits dans la tuyauterie du chauffage central (chaudière gaz + radiateurs en fonte). L'installation a été refaite il y a 2 deux ans ( c'est la deuxième saison que le système fonctionne). L'an dernier, il n'y avait aucun bruit, ils sont apparus cette année lorsque j'ai remis la chaudière en route. J'ai remarqué que les bruits (claquement) intervenait lorsque le circulateur de la chaudière s'arrêtait. En lisant, sur divers forum, j'ai découvert qu'il pouvait s'agir de coup de bélier et que dans ce cas il fallait desserrer les colliers. Le problème est que la tuyauterie est en très grande partie dans les cloisons, je ne peux donc pas accéder aux collier. Que puis-je faire ? Si quelqu'un à une solution à me proposer ... merci
30/11/2011 à 21h34
30/11/2011 à 21h34
Ce n'est pas des coups de belier ,mais de la dilatation qui crée ces bruits de claquement ,ils ce produisent au changement de temperature ,si les colliers sont dans les cloison dur dur de les verifier ,si c'est des colliers speciales pour la dilatation il ce peut que le caoutchouc c' est deplacé et ne fait plus fonction anti bruit,la dans la cloison c'est inaccessible ,verifier aussi dans les passages de mur si il y a des fourreaux,ou si des colliers apparent ne soient pas trop bridé ;
A+.
Par marie63
avatar - marie63
01/12/2011 à 20h49
01/12/2011 à 20h49
Les colliers sont inaccessibles car ils sont dans les cloisons ! Pour la dilatation je suis septique car les claquements se produisent uniquement lorsque le circulateur s'arrête ! ce qui m'étonne aussi, c'est durant tout l'hivers dernier, il n'y avait aucun claquement. Je pensais plutôt à un problème de pression, qui baisse dès que le circulateur s'arrete de tourner. c'est pour cela, que je parlais de coup de bélier. Est-il possible de faire des réglages sur le circulateur ? ou sinon que puis-je faire ?
01/12/2011 à 21h23
01/12/2011 à 21h23
Re.
Ce qui ce passe c'est que lorsque le circulateur s'arrete la circulation de l'eau chaude ce ralentit la temperature baisse donc le tube passe de la dilatation au retrait donc retractation du tube d'ou le bruit que vous entendez ,c'est une supposition ,il est normal que la pression diminue quand l'eau chauffe moins et augmente a la chauffe mais dans une modeste pression qui peut varier de ex 1,B à froid ,à 1,2 B a chaud ,sinon ce serrait le vase sous pression qui aurait un soucis .
A+.
02/12/2011 à 00h08
02/12/2011 à 00h08
Je ne vois pas comment on peut poser des colliers à l'intérieur d'une cloison?...
Pourtant le circulateur fonctionnait aussi durant l'hiver dernier!...
comme vous l'a très bien expliqué mimi, c'est la conséquence de phénomènes de dilatations qui s'exerce sur les tuyaux à chaque différence de température qui suit l'arrêt du circulateur et ceci à cause des tuyaux trop bridés soit au niveau des colliers soit dans le passage des cloisons. Ils faut donc les désolidariser, les soulager un peu de leur emprisonnement.
NB: pas besoin là non plus, de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça! Tututut !
Clin d\'oeil
02/12/2011 à 06h34
02/12/2011 à 06h34
comme le dit mimi03, possible qu'un des silencieux monté sur un collier se soit déplacé et provoque des bruits
comme le dit Andher, l'an dernier cette installation fonctionnait sans faire de bruit
je crois que mairie63 confond cloisons et doublage, auquel cas les pattes de fixations des colliers anti-vibration sont bien fixé dans des murs (généralement les radiateurs sont posés le long des murs de façade qui eux sont parfois doublés pour isoler.
la présence d'air peut être responsable des bruits et vibrations également, donc s'assurer que la purge est correcte
le circulateur, qui à mon avis doit être une pompe, n'aspire t-il pas de l'air suite à une petite fuite au bourrage et ce serait cet air qui injecté en même temps provoquerait ces bruits. Un bourrage qui sèche suite à une longue période d'inactivité cela fait partie du possible
à mon avis ce n'est pas la différence de température de l'eau chaude dans la tuyauterie entre deux mis en marche du circulateur qui peut provoquer ces bruits. cela n'a pas pu refroidir autant
je dois dire qu'en matière de chauffage je n'y connais pas grand chose, par contre j'ai géré pendant près de 40 ans des installations desservant de la vapeur directe ou indirecte dans des ateliers (il ne faut pas de pompe, la vapeur à 10 bar se déplace seule dans les tuyaux, les purgeurs sont tarés pour ne laisser passer que de l'eau à 90°C qui retourne à la bâche d'alimentation)
par contre, les coups de béliers je connais bien et les moyens pour lutter contre aussi
le teinturier est généralement la bonne à tout faire dans un atelier de teinture, par conséquent il doit dans des petites et moyennes entreprises s'occuper un peu de tout en plus de la teinture. J'ai ainsi de multiples casquettes
C'est moi qui le matin allumait les chaudières (j'arrivais une à deux heures avant les autres suivant les saisons)
02/12/2011 à 09h06
02/12/2011 à 09h06
Dans ce cas, doit pas s'agir de claquement mais plutôt de glou glou ou bruit de circulation d'eau. Nécessite sûrement purge pour présence d'air dans le circuit et peut-être aussi vérification des tés de réglages.
02/12/2011 à 09h46
02/12/2011 à 09h46
bonjour André
c'est justement ce qui est difficile, c'est de savoir à quoi se rapporte exactement le terme utilisé par celui qui pose la question
nous on s'embarque sur les prévisions les plus sombres alors que .... c'est parfois plus simples
amical bonjour
Par marie63
avatar - marie63
02/12/2011 à 17h54
02/12/2011 à 17h54
Comme l'a dit Kriske l'eau ne refroidit pas instantanément, faut pas sortir de St Cyr pour comprendre ça Grand sourire
les colliers ne sont pas accessibles, 3éme édition !
mais ouiii je ne sais pas faire la différence entre des bruits d'eau et des claquements de tuyaux ! Faut pourtant pas être sorti de St Cyr pour les différencier Grand sourire
02/12/2011 à 18h31
02/12/2011 à 18h31
Re.
Je reviens sur le sujet pour defendre l'ami andher ,comme il est dit plus haut si l'instalation est en cuivre la difference de temperature est rapide pas telement palpable a la main mais sur du cuivre le claquement du a la dilatation est tres rapide ,et qui dit claquement { tac tac tac } c'est un tube qui est bridé a un endroit et ce n'est pas facile a reperer ,passage de mur voir si un foureaux n'a pas bougé ce que je faisais c'est avec une bombe d'huile avec un petit tuyau au bout injecter un peut d'huile ce qui facilite le mouvement du tube et enleve le bruit,les colliers
s'ils sont dans le doublage la c'est sans solution sauf casser ce qui n'est pas rentable ,et enfin ne pas confondre tube pour vapeur ou pour la dilatation nous faisions des lyres et car haute temperature et tube chauffage pour maison ou l'eau qui circule et loin d'être a la même temperature c'est deux chose differente ,j'ai bosse sur les deux et le travail n'est pas le même .
A+.
03/12/2011 à 09h00
03/12/2011 à 09h00
Bonjour mimi,
Merci mimi, pas de souci j'ai l'habitude et je sais que quand j'évoque "Saint-Cyr" ça plais pas beaucoup ou très peu! Rigole Ceci dit, on a beau essayer d'expliquer quoi que ce soit, il a toujours des gens qui pose des questions et malgré les réponses données, non seulement ils restent sceptique mais ils restent surtout cantonnés sur leur idées d'origines, alors à quoi bon que Ducros se décarcasse!
Chez moi ça claque pas, ça glou gloute pas non plus, parce que mon installation a été conçu correctement et pourtant, sort pas de Saint-Cyr non plus moi! Clin d\'oeil
Aller bye, ça va bien finir par s'arranger tout ça!
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
06/12/2011 à 17h12
06/12/2011 à 17h12
Pour info, chez moi, l'eau refroidit presque complètement (entre 20 et 30 degrés) entre 2 périodes de chauffe (qui porte l'eau à 60°C). Alors si, les différences de température sont grandes, rapides à la chauffe, plus lentes au refroidissement.
Visiteurs non identifiés : 521
