coffrage chaudière - page 2
Par totococci
avatar - totococci
31/05/2010 à 11h03
31/05/2010 à 11h03
bonjour à tous, je vous demande de l'aide car je voudrais coffrer une chaudière dans la cuisine, elle n'est pas à ventouse, donc il faut l'aérer ms quelles sont les normes (type de coffrage, espace laissé au dessus et en dessous chaudière, distance entre les parois, aération en dessous et/ou au dessus, la taille aération,etc) ces infos me seraient bien utiles pour faire les plans de ma future cuisine équipée merci d'avance
avatar - papisenior
Message(s) : 15
21/06/2010 à 14h40
21/06/2010 à 14h40
A la question intiale "je voudrais coffrer une chaudière dans la cuisine, elle n'est pas à ventouse, " un intervenant a décrété :
titi116 a écrit :
INTERDIT
a+
Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, mais un petit farceur qui a déjà oublié ? Et qui prétend avoir les bons textes sous le coude, mais refuse de les citer ! Bon, apparemment je ne suis pas le seul à soutenir qu'on peut mettre une chaudière non étanche dans un placard, sous condition de maintenir des ventilations haute et basse et j'ai cité plusieurs sources. Que peut-on faire de plus ?
J'apporte une précision sur le mot "coffrage". Et je cite (car moi je cite) Philippe SCHÖNBERG - de GdF Cegibat – au sujet de la NF 61.1. Il « précise qu'un coffrage est dissociable d'un bâtiment. Il ne s'agit pas d'une gaine, mais d'un habillage du conduit. Seule la protection mécanique est visée.
Un participant demande si le coffrage doit être démontable.
Philippe SCHÖNBERG répond que la NF DTU ne l'exige pas. Néanmoins, le coffrage étant toujours un élément ajouté après-coup, il demeure généralement toujours plus ou moins démontable. »
avatar - papisenior
Message(s) : 15
21/06/2010 à 17h42
21/06/2010 à 17h42
titi116 a écrit :
@papisenior,
il est interdit de coffrer une chaudière (a ventouse ou pas) car la ligne gaz doit être visitable sur tout sa longueur (voir qualigaz de 2009
a+
du 06.07.2009 «.. la solution pour dissimuler votre chauffe-eau ou votre chaudière…. Un coffrage est une solution proprette et bien nette. Réalisé en bois, il doit cependant permettre une bonne ventilation. Peint dans la couleur des murs, il assure un camouflage parfait. Pourquoi ne pas exploiter le coffrage de votre chauffe-eau… » etc…http://deco.plurielles.fr/fiche-pratique/camoufler-un-chauffe-eau-ou-une-chaudiere-4463351-402.html
avatar - papisenior
Message(s) : 15
21/06/2010 à 18h14
21/06/2010 à 18h14
[depuis quand leroymerlin est habilité pour qualigaz???????? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Extrait d'un autre magazine réputé, dans ses conseils maison : « On peut faire un coffrage, mais en laissant le haut et le bas de la chaudière à l'air libre. L'avant du coffrage devra être au moins à 5 cm. de la chaudière. »,consignes-de-securite,200296,660,4
Titi116 devrait postuler pour les conseiller efficacement... !? Yeux au ciel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/06/2010 à 21h00
21/06/2010 à 21h00
HAHAHAHAHA
Monsieur va chercher ses réponses dans marie claire,
papy je t'adore grâce a toi j'ai faillis faire une tache a mon slip ,on a le droit de cumuler un autre emploi en même temps que la retraite,chez rire et chanson,il recrute......
Philippe SCHÖNBERG - de GdF Cegibat,c'est lui qui dicte les normes?????
allez pour permettre les recherches;
Jean-Michel Laborde=====}directeur général de qualigaz
de plus pour l'implantation d'une chaudière a plus forte raison ce type de chaudière(pas valable pour les ventouses)il faut respecter le vaso,vaso ?
Volume de la pièce(difficile dans un coffrage !!!)
Amené d'air
Sortie d'air
Ouvrant
maintenant enfermer ce type de chaudière(PAS DANS UN COFFRAGE)mais type "placard",c'est possible mais beaucoup de contrainte;
-amenée d'air de 125 cm²(un trou de 150 pas du 100)dans le bas du "placard"(sinon pas combustion,pour obtenir une flamme il faut 3 choses;
-comburant(oxygene dans l'air)d'ou obligation d'une grosse amené d'air
-carburant(ici gaz)
-étincelle)
de plus lors de l'entretient;tout doit être démontable mais étanche (quelques mort a cause du monoxyde de carbone/an Ca tourne pas rond là-dedans)
donc pour résumer;
continues a lire marie claire et laisses la règlementation et la mise en oeuvre au professionnel Clin d\'oeil
avatar - papisenior
Message(s) : 15
22/06/2010 à 11h39
22/06/2010 à 11h39
L'internaute intéressé par le sujet posé aura trouvé ici largement de quoi se faire une idée, grâce aux références précises données, de ce qu'il peut faire.
Tout le monde estimera aussi qu'il est plus que temps que je cesse de tenter de raisonner "l'architecte-vulgaire-qui-tache-son-slip-de-professionnel" et qui ne cesse de se contredire d'un post à l'autre et de contredire la planète bricolage tout entière, que ce soit les sites commerciaux, la presse spécialisée ou les autres professionnels du secteur. Et dont les propos discourtois parachèvent le discrédit.... Honte
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/06/2010 à 12h12
22/06/2010 à 12h12
oui ça c'est sur,il est plus que temps que tu passes en mode veilleuse et que tu étudies les réponses et le foutage de bouche a sa juste mesure par des réponses de professionnel pour éclairer les néophytes du bricolage,de plus je viens sur le site pour partager mes vécus,mes expériences de terrain..... et non les conneries de marie claire ,de voici ou gala ,maintenant quand a la vulgarité,y en a pas eu;juste une petite mise au point,quand on marche dans la boue,faut pas avoir peur de salir ses chaussures,sinon on n'y va pas !!!!
"marie claire"presse spécialisé ???????en quoi cake au jambon
su ce ,je ne suis pas rancunier et te dis a plus tard
Visiteurs non identifiés : 19
