Merci Dom91, je vois que je suis bien novice en fait.
Je cherche surtout plus de pression, nous prenons tellement peu de bain. On veut juste avoir autre chose qu'un mince filet pour prendre la douche.
Je suis loin d'être au fond du bois, plutôt proche rer et dans une zone pavilllonnaire, donc de ce côté ça devrait le faire.
En revanche, comment mesurer les débits et pressions à l'arrivée chez moi? Sur ce coup, ça ne me parle pas!
Bonjour!
J
L'arrivée d'eau est au sous sol et fonctionne très bien,
Un artisan m'a dit que que mes tuyaux d'eau étaient trop petits ou trop encombrés de divers résidus,
...quelle est la pression après le compteur
En cas de problème de la pression d'eau , plusieurs cas de figure peuvent se présenter: - Il y a une fuite sur le réseau public d'eau potable. Dans ce cas, prévenez le service et nos équipes interviennent: la fuite est réparée dans la journée. - Il y a une fuite dans votre installation privée après compteur. Faites appel à votre plombier pour réparation. - Votre installation privée est équipée d'un réducteur de pression: il peut être défectueux et bloquer l'arrivée d'eau. Faites appel à votre plombier pour remplacement - Vos "embouts" (pomme de douche,mousseurs sur robinet) peuvent être de conception ancienne. Il est conseilllé de les remplacer par du matériel d'économie d'eau, qui en plus de faire des économie, redonne de la pression (principe venturi, mélange air-eau).Bonjour! Je cherche vos conseils car j'aimerai augmenter la pression de l'eau de ma salle de bain (douche et baignoire) située au 1er étage de ma maison. Depuis que j'ai enménagé (et suis propriétaire) en 2012, le débit est très faible. Il faut dire que j'ai choisi une vieille maison des années 1970. valentines day gifts for her C'est pas mal pour limiter le gaspillage mais cela commence à nous peser. L'arrivée d'eau est au sous sol et fonctionne très bien, j'ai nettoyé au vinaigre blanc tous les embouts de robinets, et changé les tuyaux et pommeaux de douche. Rien n'y fait.. la pression est ridicule Un artisan m'a dit que que mes tuyaux d'eau étaient trop petits ou trop encombrés de divers résidus, et qu'il fallait tout casser (les tuyaux sont dans les murs) et tout changer du sous-sol au 1er étage... Est-ce vrai? Y a-t-il pas une alternative? et sinon, combien faut-il que j'économise? Merci de vos bons conseils amis lecteurs phiely
Visiteurs non identifiés : 213
