1. bizarrement et contrairement à mes tests j'ai eu l'impression de chauffer dans le vide. Pas moyen de faire fondre ma baguette.
2. j'ia surtout cramé les joints fibre situés entre le robinet d'arret et les raccords.
c'est sur, il faut retirer tout ce qui risque de cramer avant de commencer la soudure, on aurait pu y penser, mais on savait pas ce que vous comptiez entreprendre
je me dis donc qu'il faut souder d'abord les raccords au tube pour ensuite visser le robinet d'arret.
Non?
Cela semble couler de source (pas au début on fait tous des erreurs)(et même parfois plus tard
mais surtout comment faire tenir le raccord écrou (celui qui descend) lors de la soudure?
s'il passe sur le tuyau existant il faut le descendre ou le lever suivant le cas (on peut s'aider d'une pince étau pour maintenir la pièce
ou alors positionner l'ensemble pour que cela tienne mais sans les joints? souder le tout laisser refroidir, enlever le robinet et le remettre avec les joints?
bonne logique il me semble
Dans ces cas pareils (surtout en débutant) pourquoi ne pas avoir utiliser un raccord bicône/femelle à visser
vous vissez la femelle, puis vous serrez le bicône
essayer de faire de nouvelles choses c'est très bien, mais il faut aussi faire un choix
je crois comprendre que vous travaillez sur une tuyauterie verticale, la soudure qui entre en descendant ne pose aucun problème
l'autre c'est différent, il faut qu'elle remonte par capillarité suite au chauffage, c'est nettement plus difficiles pour un début
moi lorsque fais une installation, je soude ces pièces avant de les monter, de manière a toujours avoir une soudure facile à faire
et puis moi, ce que j'en dis c'est pour aider,
sinon, moi aussi je fais à l'occasion des expérimentations qui me font parfois bien suer
Visiteurs non identifiés : 47
