Comment enlever les colliers de fixation des tuyaux PVC
Par bricobe
avatar - bricobe
08/11/2021 à 14h52
08/11/2021 à 14h52
J’ai désinstallé des tuyaux en PVC et maintenant je suis à l’étape de retrait des colliers de fixation au mur (voir collier.jpg).
Sauf que je n’arrive pas à dévisser une espèce de vis sans tête (??) sur lesquelles les colliers étaient serrés (voir vis.jpg).
Quelqu’un saurait comment je peux enlever ces « vis » du mur ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2580
08/11/2021 à 14h55
08/11/2021 à 14h55
Ce qui est dans le mur de ces vis pour collier ressemble à un tirefond dans une cheville nylon.
Pour les enlever, il faut une bonne pince multiprise, bien serrer le pas de vis qui dépasse du mur et dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois décollé la peinture, ça devrait venir.
Par bricobe
avatar - bricobe
08/11/2021 à 15h02
08/11/2021 à 15h02
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé avec une pince multiprise mais ça glisse Mouais...
Je vais continuer à essayer.
Si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur Sourire
Message(s) : 2580
08/11/2021 à 15h09
08/11/2021 à 15h09
Pas vraiment d'autre astuce vu que les pas de vis se vissent dans le même sens et donc se dévissent dans le même sens...
Bien utiliser la partie creuse de la pince avec les dents les plus grandes pour bien cramponner le pas de vis.
Sinon avec une lime ou une disqueuse, vous pouvez essayer de faire 2 petits méplats pour faciliter la prise.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3843
08/11/2021 à 21h50
08/11/2021 à 21h50
ou à la  pince-etau
Le + Bo F
Par bricobe
avatar - bricobe
08/11/2021 à 22h14
08/11/2021 à 22h14
J'ai réussi avec une pince multiprise.
Merci beaucoup pour vos conseils 😉
Visiteurs non identifiés : 76
