Comment percer un évier inox ?
Par lalsaco
avatar - lalsaco
Message(s) : 7
07/04/2008 à 12h33
07/04/2008 à 12h33
Bonjour, Bricoleur novice, je suis en train de changer mon évier. Il s'agit d'un évier inox à poser sur un meuble sous évier. Tire la langue Le raccordement du robinet et de l'évacuation ne devrait pas poser de problème. Ma question est ici de savoir comment percer l'emplacement du robinet dans l'évier. Confus Le vendeur m'a dit qu'il fallait un emporte pièce. Bricoleur du dimanche, mon attirail se limite aux tournevis, 2 pinces, 3 clés et une perceuse. L'emporte pièce est obligatoire ? Je préfèrerai éviter d'investir dans un outil qui ne me resservira plus Honte Merci Edit: En continuant mes recherches, je suis tombé sur ça. Pour 11 Euros, là je peux investir et le coupe tuyau a plus de chance de reservir. Par contre, les 35 mm de diamètre, c'est standard ? Tous les robinets se montent dans un trou de 35 mm ?
07/04/2008 à 13h03
07/04/2008 à 13h03
Bonjour Lalsaco, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Les membres plombiers te donneront peut-être une autre astuce ?
Je te propose le forêt étagé, qui pourra te resservir.
Par contre je suis inquiet pour l'inox, bien qu'il soit mince.
Autrement il y a la lime après perçage(s).
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/04/2008 à 16h41
07/04/2008 à 16h41
il existe aussi un emporte piece pour inox en 32 dans le même prix environ ou trépan chez bosch special inox aciers fonte salut
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
07/04/2008 à 20h33
07/04/2008 à 20h33
Bonsoir.
Oui, Plomb, c'est le mieux.
Mais Lalsaco était ennuyé d'acheter un outil pour une seule utilisation.
C'est sûr que pour un pro d'acheter un bon outil (là le prix n'est pas exorbitant) en étant sûr de le réutiliser, on n'hésite pas trop.
C'est pourquoi je parlais aussi de la lime : c'est ch...., mais peu coûteux...
Oups : Lalsaco a complété son premier message.
11€, ce n'est pas cher. Pour le diamètre, choisis ton mitigeur, alors tu sauras ce dont tu as besoin.
Par miclaf82
avatar - miclaf82
08/04/2008 à 15h35
08/04/2008 à 15h35
bonjour, un évier inox se perce et se lime difficilement. J'ai utilisé un emporte pièce basique de 35 mm (ikéa, 11€) sans difficulté. Bon courage
Visiteurs non identifiés : 19
