..je l'ai branché (il y a 5 ans), sur l'arrivée d'eau froide avant le cumulus et j'ai constaté que dernièrement j'ai des pb de pression d'eau (pas assez de débit)..
Pour savoir d'où vient le problème, tu fermes l'arrivée d'eau avant d'aller dormir (si l'appareil fonctionne en heures creuses) et tu vérifies le mano le lendemain, avant d'ouvrir un robinet quelconque ou de tirer la chasse.
bonjour Georges
tu peux préciserPour savoir d'où vient le problème, tu fermes l'arrivée d'eau avant d'aller dormir (si l'appareil fonctionne en heures creuses) et tu vérifies le mano le lendemain, avant d'ouvrir un robinet quelconque ou de tirer la chasse.
on ferme l'eau au groupe de sécurité pour isoler le chauffe eau (avec le risque que la vanne ne soit plus étanche)
ou on ferme l'arrivée au compteur (ce qui serait logique vu ton exposé)
merci
le chauffe eau a 5 ans, c'est pas trop vieux
le plus bizarre, c'est que j'ai plus de débit d'eau en mettant le limiteur à 3 plutot qu'a 5, je ne comprends pas
par contre, en ne mettant que l'eau chaude, il y a moins de débit que si je mets l'eau tiède ou froide
ça pourrait etre le chauffe eau ou c'est normal que l'eau chaude coule moins fort ?
..mais ce qui est strange, c'est que j'ai l'air d'avoir plus de débit si je tare le limiteur a 3 qu'a 5..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
