compteur d’eau inondé
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
08/02/2010 à 12h04
08/02/2010 à 12h04
Bonjour, j'ai mon compteur d'eau qui se trouve dehor à 80 cm sous le sol dans un coffrage en déton, mais le problème c'est qu'il y à environ 50 cm d'eau au dessus.
L'eau du terrain s'infiltre et le rempli en 1 h de temps ( surtout en ce momment).
De plus, le tuyau qui ressort du compteur est en cuivre et n'est pas protégé par une gaine noire comme avant le compteur.
Que pensez vous de celà ?
Doit-je faire quelque chose ?
Merci de votre aide, super forum!!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/02/2010 à 14h52
08/02/2010 à 14h52
C'est de l'eau qui remonte du sol ou qui viend du dessus?
Le tuyau d'avant compteur n'est pas protégé mais il est
en polyèthylène , donc pas de problème dans le terre
par contre du cuivre directement en terre , ça crain !
Message(s) : 195
08/02/2010 à 15h46
08/02/2010 à 15h46
Oui c'est de l'eau qui remonte du sol et s'infiltre dans le béton
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/02/2010 à 16h16
08/02/2010 à 16h16
RE
Si c'est de l'eau qui remonte du sol , il n'y a pas grand
chose à faire a part une pompe immergée ou si le
terrain descent creuser un drain en contrebas!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/02/2010 à 19h06
08/02/2010 à 19h06
salut pour le moment attendre la descente de l 'eaux.
1que c est sec creuser +/ -15 cm en dessous du compteur.beton avec hydrofuge maçonné des bloc sur la dalles afin de lui faire 1 caisson (ou achète tout fait des cube pour ce genre de travaille et le nec c est la peintures produit d étanchéité (rubson c est le top) comme pour une piscine a++
Message(s) : 195
09/02/2010 à 08h28
09/02/2010 à 08h28
Bjr, ok merci.
Parcontre hier j'ai appelé la compagnie des eaux et la femme m'à dit que le fait qu'il soit immergé n'est pas grave pour le compteur mais elle n'avait pas trop l'air d'^tre sûre d'elle.
Alors à votre avis ?
09/02/2010 à 11h53
09/02/2010 à 11h53
en ce qui concerne le compteur sous l'eau cé pas garve ca ne lui fé rien et de plus il est de la propriété du service d'eau apres compteur commence votre installation
en ce qui concerne le cuivre ya po grand chose a faire meme si il est pas dans l'eau il sera toujours dans une ambiance humide gaine ou pas votre alimentation d'eau aurai du etre realisé en tuyau plastique celui avec la bande bleu sur le tuyau
cordialement
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 43
