condamner un tuyau de chauffage - page 2
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
12/10/2015 à 11h40
12/10/2015 à 11h40
J'ai un petit soucis concernant un tuyau de chauffage.
J'ai du démonter mon radiateur salle de bain pour pouvoir poser une baignoire,
sur le tuyau le plus bas(sortie d'eau du radiateur)j'ai posé un bouchon à visser jusque là pas de problèmes,
mais sur le tuyau du haut (entrée d'eau dans le radiateur),le tuyau étant trop haut pour que je puisse poser ma baignoire,j'ai eu la superbe idée de le couper me disant qu'il me suffirait de mettre un bouchon sans soudure comme je le fais habituellement (le genre de bouchons qu'il suffit de clipser).Etant très peu compétent en matière de plomberie cette solution me convient parfaitement.
Je coupe donc mon tuyau,mesure le diamètre extérieur (16) et part au magasin de bricolage,revient tout content ,mais problème le raccord n'entre pas dans le tuyau,je vérifie ma mesure,vérifie également mon achat c'est bien un bouchon pour tube de diamètre 16....
Le tuyau n'étant pas en cuivre mais en acier je pense il n'est peut être pas exactement à 16.
Je me retrouve donc avec un tuyau à taille bâtarde coupé ne sachant pas quoi en faire.
Un ami m'a conseillé et là les pros risquent de faire des bonds....
Il m'a donc conseillé de mettre du silicone dans le tuyau pour former un bouchon,ensuite de pincer le tuyau avec une pince et de "boucher" l'écart restant à l'étain avec une lampe à souder(les petites au gaz)
sur le papier je pourrais me dire oui pourquoi pas?
Mais moi qui aime travailler avec des solutions propres et nettes ça me dérange un peu de faire ça.
Si un pro me dit oui tu peux faire ça,pas de soucis....
Mais si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
19/10/2015 à 21h08
19/10/2015 à 21h08
Malheureusement on se rend compte avec ce genre de mésaventures que beaucoup d'artisans manquent cruellement d’expérience et ce dans tout Les domaines....Il est rare de trouver de bons artisans et honnêtes sur les prix c'est pourquoi beaucoup de gens comme moi préfèrent faire eux mêmes....quand c'est possible.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/10/2015 à 21h21
19/10/2015 à 21h21
hello
une petite dernière : a l impossible nul n est tenus Roi
Visiteurs non identifiés : 50
