Bonjour, Après vidange, détartrage, nettoyage et changement du joint de bride, j'ai remis mon chauffe eau électrique en marche. Le voyant chauffe s'allume (orange) et reste allumé la nuit en heure creuses, puis passage en mode automatique le matin (vert). Malheureusement le matin l'eau est froide et il beaucoup d'air sort du robinet même si je le laisse ouvert 5 mn. J'ai remis le chauffe eau en marche forcée ce matin. Comment purger complètement cet air et avoir de l'eau chaude ? Merci de vos tuyaux (purgés d'air svp).
moderé par titi116 Bonjour,merci d'aider sur ce site et non de renvoyer sur le votre......Bonjour, meme si vous avez de l air dans les tuyauteries vous devriez avoir de l eau chaude. Vérifiez si le réglage du thermostat est correct . Ensuite il vous faudra, si vous n avez toujours pas d eau chaude , effectuer d autres mesures. Den34
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 104
