DE L’AIR DANS LE CHAUFFE EAU , PAS D’EAU CHAUDE !
Par pigeonex
avatar - pigeonex
Message(s) : 5
16/12/2016 à 10h55
16/12/2016 à 10h55
Quand ça veut pas... Bonjour, Après vidange, détartrage, nettoyage et changement du joint de bride, j'ai remis mon chauffe eau électrique en marche. Le voyant chauffe s'allume (orange) et reste allumé la nuit en heure creuses, puis passage en mode automatique le matin (vert). Malheureusement le matin l'eau est froide et il beaucoup d'air sort du robinet même si je le laisse ouvert 5 mn. J'ai remis le chauffe eau en marche forcée ce matin. Comment purger complètement cet air et avoir de l'eau chaude ? Merci de vos tuyaux (purgés d'air svp).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/12/2016 à 12h00
16/12/2016 à 12h00
salut vous ouvrez a l arrivée d eaux a fond ouvrez un robinet d eaux chaude et vous devez avoir l eaux qui sort a ce moment seulement votre bidon seras remplis Je plussoie vigoureusement !
16/12/2016 à 16h27
16/12/2016 à 16h27
Suivez le conseil d' "eurka " il faut que l'eau chaude sorte sans à coup ,le mieux ouvrez le robinet d'eau chaude qui est le plus loin .
Par den34
avatar - den34
Message(s) : 9
16/12/2016 à 18h29
16/12/2016 à 18h29
Bonjour, meme si vous avez de l air dans les tuyauteries vous devriez avoir de l eau chaude. Vérifiez si le réglage du thermostat est correct . Ensuite il vous faudra, si vous n avez toujours pas d eau chaude , effectuer d autres mesures. Den34
Par den34
avatar - den34
Message(s) : 9
16/12/2016 à 18h31
16/12/2016 à 18h31
moderé par titi116 Bonjour,merci d'aider sur ce site et non de renvoyer sur le votre......
Visiteurs non identifiés : 285
