déboucher un radiateur
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/10/2008 à 18h17
30/10/2008 à 18h17
hello tous le monde
Suite a la réfection de mon entrée j'ai enlevé un radiateur cet été.
Je l'ai remis et depuis j'ai une "lame" qui reste froide.
Je viens de le purger a nouveau et ce coup çi de l'eau sale en ai sortie. J'ai pourtant purger mes autres radiateurs et l'eau était nickel.
En plus sur ma lame froide on entend distinctement un changement de sons en tapotant dessus.Le bouchon de saleté a même l'air d'etre monté à mi-hauteur.
Mon radiateur:
Planitude 2300W
2m x 72 cm x 8cm
double rangé de lames (une coté cloison et une coté entrée)
peut on y mettre un produit type destop ?
Il va s'en dire que je mettrait ce produit uniquement dans le radiateur (donc par le haut ) et ferai une nouvelle purge avant remplissage via la chaudière.
merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
30/10/2008 à 21h13
30/10/2008 à 21h13
Si tu as qu'un seul radiateur qui te pose des soucis de fonctionnement tu peux le demonter, le mettre dehors et faire un rinçage au jet.
Ce qui peut ce passer c'est que ton radiateur est emboué.
Es-ce que ton radiateur est le premier a recevoir le depart de ta chaudiere, ce qui expliquerai qu'il y ait pour l'instant que celui la de sale.
Remonte le après le rinçage, purge ton circuit en coupant chaudiere et pompe.
Ps: dis moi quand tu a vidanger ta chaudiere si l'eau etait elle aussi foncé?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
31/10/2008 à 15h46
31/10/2008 à 15h46
merci
En faite mon radiateur est lourd et chiant a bouger donc je veut éviter tous démontage.
Pour ce qui est de la chaudière il y a un collecteur en sortie et chaque radiateur a sa canalisation.
Mon radiateur étant près de ma porte d'entrée je vai racordé le haut a un tuyau d'arrosage et le bas opposé idem via du PER.
Je v'ai nettoyé comme ça.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
31/10/2008 à 21h46
31/10/2008 à 21h46
je reviens de chez leroy malin et il existe des produit a mettre dans le circuit pour désenbouer les radiateur.
Il faut apparament les laisser a 2 a 3 semaines puis purger.
Attention ne pas ce louper : 35 euros le litre !
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 22h05
31/10/2008 à 22h05
Bien rincer aussi apres avoir passer ton produit
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h09
02/11/2008 à 14h09
je pensait effectivement bien rincer.
merci d'avoir suivi mon post.
Visiteurs non identifiés : 71
